- MARQUETNouveau
Humeur : ++
sonde lambda
Jeu 25 Aoû 2016 - 9:22
j'ai un zafira B 1.9 cdti 120ch. équipé FAP
j'ai un code erreur 0156, qui concerne la sonde lambda, mon problème c'est que je n'arrive à la localiser et la différencier des sondes de températures connectés sur l'échappement. j'ai la revue tech, j'ai rien trouvé sur la sonde lambda. est -elle sur le collecteur principal? l'accès est difficile?
à l'aide !!
à l'aide !!
Re: sonde lambda
Jeu 25 Aoû 2016 - 11:22
Je ne sais pas quel montage tu as sur ton zaf mais la sonde lambda se trouve sur le catalyseur, c'est la 1ère gamelle après le collecteur, selon les montages soit c'est un ensemble cata + Fap soit ils sont séparés donc c'est la plus proche du collecteur !
- MARQUETNouveau
Humeur : ++
Re: sonde lambda
Jeu 25 Aoû 2016 - 19:24
Bobol78 a écrit:Je ne sais pas quel montage tu as sur ton zaf mais la sonde lambda se trouve sur le catalyseur, c'est la 1ère gamelle après le collecteur, selon les montages soit c'est un ensemble cata + Fap soit ils sont séparés donc c'est la plus proche du collecteur !
Merci pour ta réponse,
j' ai déposé la sonde sur le catalyseur, elle ressemble pas à une sonde lambda mais plutôt à une sonde température comme précisé dans ma revue tech.
je n'ai pas put débrancher le connecteur, l'accès est difficile, j'ai seulement donné un coup de nettoyant pour frein.
J 'ai testé, le voyant de défaut du système antipollution c'est allumé une fois, résultat, soit la sonde est défectueuse soit c'est pas la bonne sonde.
affaire à suivre
Re: sonde lambda
Jeu 25 Aoû 2016 - 20:54
Tu peux mettre une photo qu'on y voit un peu plus clair
