- PicvajzNouveau
Sonde Lambda 2
Mer 26 Déc 2018 - 14:50
Bonjour ,, j'ai un Zaf B et le voyant moteur allumee depuis quelques jours ,, biensur j'ai observez un augmentation de la consomation et le moteur tourne un peu bizzare.. genre au demarrage faut que je mets plus de gaz 1700 tr/min avant de lachez l'embrayage.. sinon elle a tendance a caller ...
Info véhicule
Modèle A05 ZAFIRA-B
Code de modèle 0QP75
Fabriqué 09.11.2005
Type de carrosserie M75
Moteur Z18XER
Le numéro du moteur 20GE6345
J'ai passez la valise avec et j'ai comme code erreur Sonde Lambda 2 ,, le code exact je ne l'ai pas enregistrez ,, desolez ..
Ma question,,, elle se trouve ou cette sonde ? avant ou apres catalyseur .. ou au mieux dois je changez les deux ,, au moins ces fait:-)
Merci pour vos reponses..
Salutations et JOYEUX Noêl a tous
Info véhicule
Modèle A05 ZAFIRA-B
Fabriqué 09.11.2005
Moteur Z18XER
Re: Sonde Lambda 2
Mer 26 Déc 2018 - 20:59
Tu te donne tous seul la bonne solution à ton problème !
Il est effectivement sage de remplacer les deux sondes lambda !
Si tu veux retrouver les codes défaut, fais la manipulation des pédales!
Re: Sonde Lambda 2
Mer 26 Déc 2018 - 22:29
Salut effectivement il vaut mieux changer les 2, mais si tu veux savoir laquelle est la 2 il suffit de débrancher une des sondes (peu importe laquelle), ensuite tu fais la manip des pédales : si tu as toujours que la sonde 2 en défaut c’est que tu as débranché la bonne, par contre si tu as les 2 en defaut c’est donc que tu viens de débrancher la Nro 1 !
Sinon en générale la Nro 2 est la sonde de diagnostique donc après cata.
- PicvajzNouveau
Re: Sonde Lambda 2
Jeu 27 Déc 2018 - 7:36
erci a tous pour vos reponse en plus c'est du rapide ... Vous etes au Top les Gars,, et Filles .. ci il y en a sur le Forum..
Je commande les pieces et je Change ca au plus vite..
Bonne Journee a tous .
