PROBLENE DE DEBIMETRE  Opel_z11
Il y a en tout 315 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 315 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
fred59
Humeur : joyeux
PROBLENE DE DEBIMETRE  Empty PROBLENE DE DEBIMETRE
Sam 3 Sep 2016 - 13:16
BONJOUR J AI PASSER A VALISE A SIGNALER UN DEFAUT P0100 SUR OPEL ZAFIRA DTI EN MODE DEGRADER
J AI ACHETER UN DEBIMETRE NEUF TOUJOURS EN MODE DEGRADER J AI TOUT VERIFIER LES TUYAUX ETC
BESOIN D AIDE MERCI
PROBLENE DE DEBIMETRE  Empty Re: PROBLENE DE DEBIMETRE
Sam 3 Sep 2016 - 16:37
PROBLENE DE DEBIMETRE  545898
merci de refaire ton message sans écrire en majuscule (ca fait comme ci tu crie sur un forum)
PROBLENE DE DEBIMETRE  486847
PROBLENE DE DEBIMETRE  569506DSCN2912PROBLENE DE DEBIMETRE  679333DSCN2959
fred59
Humeur : joyeux
PROBLENE DE DEBIMETRE  Empty problene de debimetre
Sam 3 Sep 2016 - 22:34
bonjour j ai passer a la valise a signaler un défaut p0100 sur opel zafira dti en mode dégrader
j ai acheter un debimetre neuf toujours en mode dégrader j ai tout vérifier les tuyaux etc
besoin d aide merci
Sam 3 Sep 2016 - 22:52
ou ta acheter le debi........
Sam 3 Sep 2016 - 22:55
Déjà faire le test avec et sans...  Si il y a problème avec le débitmètre
Et comme dit karim, c'est quoi comme débitmètre, j'ai une bosch, si tu veux..
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 2:51
c est un debimetre bosch avec la même reference j ai déjà fait le test en débranchant toujours en mode dégrader et en plus j ai essayer sur autre voiture ça fonctionne le debimetre et sur la mienne ça fonctionne pas
Dim 4 Sep 2016 - 10:06
Hum vérifie ton circuit d'admission . la référence de ton débitmètre est le bon?
Dim 4 Sep 2016 - 10:39
[quote="BARJMAN"]Hum vérifie ton circuit d'admission .
vanne egr ????
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 10:50
j ai tout verifier admission et vanne egr tout est ok
le debimetre c est la même reference
peut-être le faisceau ou calculateur ?
Dim 4 Sep 2016 - 11:01
karimdu13 a écrit:
BARJMAN a écrit:Hum vérifie ton circuit d'admission .
vanne egr ????
oui je pensais au branchement elec , ils sont reliés en quelques sortes...
voir le code dedaut p0100 : Débitmètre d’air -panne du circuit Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 11:15
COMMENT ON PEUT VERIFIER LE FAISCEAUX
Dim 4 Sep 2016 - 11:29
arréte de nous crier dessus ..... lol!
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 11:52
comment on peut vérifier le faisceaux
Dim 4 Sep 2016 - 12:33
voltage a verifier... je ne vois que ça
apres il y a les experts sur le forum qui te donneront plus d'info.
mais c'est bizarre tout de meme
as tu rinitialiser tes codes defauts apres installation de ton nouveau debimetre
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 13:05
j ai verifier la prise du debimetre j ai debrancher la prise contact allumer
fil 1 pas fil
fil2 12.4v
fil 3 0 v la masse
fil4 5v
fil5 0.02v le signal
volmetre au calibre 20v et la masse directeement a la cosse de la batterie et j ai pris les mesures
prise brancher contact allumer
1 pas fils
2 12.4v
3 9.79v la masse
4 5v
5 9.02v le signal
prise brancher moteur allumer au ralentit
2 13.97v
3 11.50v la masse
4 5.02v
5 10.70v le signal
Dim 4 Sep 2016 - 13:25
et ton code de defaut est revenu?
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 13:33
oui j ai toujours mon code defaut p 0100
Dim 4 Sep 2016 - 19:30
Sinon faut contrôler l'electrovanne à côté du turbo. Tout tes coudes si les durits sont bien branches.
Et quand tu as fait ton test sur un autre zafira, tu n'a pas essayé un autre débitmètre ?
C'est étonnant Rolling Eyes
fred59
Humeur : joyeux
Dim 4 Sep 2016 - 20:10
electovanne de turbo ok et durits ok je on n a essayer de mettre le debimetre sur ma voiture de l autre voiture ça fonctionne pas toujours le voyant en mode dégrader et sur ça voiture de la personne tout fonctionne je ne demande si ça provient du faisceaux
et j ai verifier le voltage est ce que c est bon ou pas
fred59
Humeur : joyeux
Mer 7 Sep 2016 - 8:38
mon probleme a ete resolu j etais la masse du debimetre
Mer 7 Sep 2016 - 22:28
lol! a la masse Smile , et bien tant mieux PROBLENE DE DEBIMETRE  269867
Jeu 8 Sep 2016 - 8:58
PROBLENE DE DEBIMETRE  269867 PROBLENE DE DEBIMETRE  269867
