CODE P1105 P105 P0070
3 participants
- InvitéInvité
Mer 21 Sep 2016 - 17:29
la clef orange s' allume.......
pendant un voyage paris /beziers dans la descente du larzac par le viaduc de Millau
sous de grosses chaleurs et altitude ...
au démarrage sous les 800T/min . la clef s 'allume ,
si je coupe le moteur en roulant et redémarrage à la clef ; roue libre puis 5eme,plus de voyant clef orange ( éteinte )
voici le diagnostique EOBD....CODE P1105 P105 P0070
ok pour P0070, ma clim est hs depuis 2 ans. mais plus de froid apres une recharge; donc fuite du gaz fréon
pour P1105 et P0105 capteur de pression admission:capteur ; je sèche,
pas de micro fissures au regard ,suivant les derniers "Post"
quelle et ou nettoyer une électrovanne ?
merci à tous,
merci à tous,
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: CODE P1105 P105 P0070
Mer 21 Sep 2016 - 23:46
PAUL78780 a écrit:Bonjour à tous,
pendant un voyage paris /beziers dans la descente du larzac après le pont de MILLOT
merci à tous,
Pour le Zaf A je ne suis pas au top mais pour le "pont de millot" c'est plutôt le "viaduc de Millau".
- InvitéInvité
Jeu 22 Sep 2016 - 8:04
bonjour Wavet,
oups en effet mais corrigé,
- -Biscotte-Nouveau
Humeur : Cool :)
Lun 20 Aoû 2018 - 19:01
Hello le forum !
J'ai les mêmes symptômes...et les 3 mêmes codes erreur.
La seule différence, c'est que moi ma clim n'est pas HS ^^.
Si quelqu'un a des pistes sur le sujet, je suis preneur !
Lun 20 Aoû 2018 - 20:23
Ben certainement ton capteur de pression admission fatigué ou HS, comme énoncé dans ce post!
- -Biscotte-Nouveau
Humeur : Cool :)
Lun 20 Aoû 2018 - 21:53
Djgoku26 a écrit: !
Yes, merci .
J'ai vu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qu'un nettoyage au WD40 peut suffire...je vais commencer par ça + vérification visuelle durite(s), on va voir ce que ça donne.
Lun 20 Aoû 2018 - 22:28
Un bon nettoyant frein serait mieux, car très déshuilant!
