problème de démarrage
+5
mickael62
JOVINEL
Zafira-magnetic
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Zafira-magneticNouveau
Re: problème de démarrage
Jeu 17 Nov 2016 - 12:26
Bonjour a tous je viens vous donner les renseignement
moteur a l'arrêt => 12.20 V
au démarrage => 10.90 V
au ralentir => 14.15 / 14 .20 V
Jeu 17 Nov 2016 - 12:57
Jeu 17 Nov 2016 - 14:34
il me semble que ta batterie est un peux faible
Jeu 17 Nov 2016 - 16:51
Ok pour l'outil c'est le bon il permet de faire un test de puissance.
Au ralenti 14,15v c'est tout bon l'alternateur fonctionne bien
Pendant le démarrage 10,90v c'est correct aussi.
Par contre a l'arrêt 12,2v c'est pas bon, elle est déchargée ! Il faut 12,6v pour la charge complète, met la en charge une nuit pour voir si elle tient par la suite.
Jeu 17 Nov 2016 - 17:22
oui 12,2v a la fin de journée après avoir fait le démarrage au matin 8heure donc 5 min de route
a midi redémarrage 5 min de route a 13h redémarrage 5 minute de route ...
demain je vais faire une longue route avec le véhicule environ 120 KMS donc 1h30
30 minute sur route et 1 heure d'autoroute donc je pense que la batterie vas se recharger a 100% normalement
mais si c'est pas le batterie qui est en cause pour mon soucie de démarrage difficile sa peut être quoi d'autre
Jeu 17 Nov 2016 - 22:58
Elle ne devrait jamais tomber à 12,2V avec ce voltage la le démarrage commence à devenir compliqué surtout sur un diesel. Rouler un peu plus ne la rechargera pas complétement, le mieux c'est de la mettre en charge tout une nuit (voir plus si tu peux) en charge lente. Et pour ton démarrage difficile vu l'état de la batterie pour l'instant c'est pas la peine de chercher ailleurs, je pense que t'as même de la chance qu'elle ne t'ait pas encore lâché !
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 19 Nov 2016 - 15:35
Question toute bête, fumée bleue au démarrage ?
Odeur de gasoil mal brulé ?
Pour ma part (zaf b 1.9cdti 120) c'est le cas et après avoir changé alternateur et batterie, toujours du mal à démarrer. J'ai testé mes bougies à l’ohmmètre et 2 sur quatre pas HS mais bien fatiguées. Mais surtout, en voulant vérifier le module de commande de préchauffage, il s'est séparé au niveau de la jonction plastique/métal.
J'ai commandé le tout, reçu mais l'installation est prévue pour le week-end prochain.
Je vous tiendrai au courant.
Tu as raison Bobol78, elle ne sont pas facile d'accès. Je vais voir si elles bloquent ou pas.
Page 2 sur 2 • 1, 2
