Problème bruit type sifflement air Opel_z11
Il y a en tout 162 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 162 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
clem0202
clem0202
Problème bruit type sifflement air Empty Problème bruit type sifflement air
Lun 16 Jan 2017 - 17:59
Bonjour à tous ,
j' ai un problème ! avec mon zafira modèle 1.9 cdti 120 cosmo pack de décembre 2005
[ voyant orange voiture +clé allumé en continue ] un bruit de sifflement d 'air ou ressemblant coté passager sous compartiment moteur ( pas de problème altérant le comportement de l'auto ) mais impossible donc de régénérer le fap ou autres je pense !!
code defaults pédale frein + pédales avec contact ECM 112508
auriez vous un avis svp
J'ai parcouru le forum à la recherche d'une réponse mais rien de vraiment ressemblant
Merci d'avance
tartounet
Problème bruit type sifflement air Empty Re: Problème bruit type sifflement air
Lun 16 Jan 2017 - 18:23
pour le code défaut je pense que c'est l'électrovanne d'admission mais un pro viendra surement confirmer ou non Very Happy
clem0202
clem0202
Lun 16 Jan 2017 - 18:43
Merci tartounet Smile je prend la place du pro , c'est ma voiture je préfère d abord éliminé toutes les cause et changer mes pièces comme un grand
sa ma l air d une fuite alors j 'aurais voulu savoir si un membre avais déjà eu le problème d 'une durite ou d un raccord avec les mêmes symptômes voyant allumé + bruit de souffle mais pas de perte de puissance bruit de sifflement aiguë histoire de me diriger . le corps papillon est quazi neuf et l egr est propre
Lun 16 Jan 2017 - 20:27
C'est un soucis avec le boitier papillon, verifis si tu n'as pas une durite de percée ou défaite sur l'admission.
clem0202
clem0202
Mar 17 Jan 2017 - 17:16
Bobol78 a écrit:C'est un soucis avec le boitier papillon, verifis si tu n'as pas une durite de percée ou défaite sur l'admission.
je pense aussi mais rien du tout a ce niveau .
au point mort en accélérant on l'entend a peine voir pas et qd ont roule ont l entend a partir de 2000 trs en plage montante et descendante aussi mais , le siffle ou souffle n est pas toujours continue !! avez vous un avis sur les bruit lié a l accessoire galet + courroie ou embraye volant moteur le bruit proviendrai plus de cette zone
Mar 17 Jan 2017 - 21:57
Regarde un peu mieux en suivant tout le parcours de l'admission (intercooler et turbo y compris) s'il y a un soucis c'est pas forcément juste à côté du boitier papillon. Avec le code defaut que tu as et les symptômes que tu décris pour l'instant c'est pas la peine de chercher ailleurs !
