Défaillance vanne EGR ou autre ? Help
+5
maxor
bazylla
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Défaillance vanne EGR ou autre ? Help
Mar 21 Mar 2017 - 12:57
On en a déjà parlé plusieurs fois, les nettoyages décalaminages sans démontage c'est de l'arnaque ! Tu a deposé et nettoyé ta vanne EGR tu as donc pu te rendre compte de la consistance de la calamine ! En plus à l'heure actuelle rien ne prouve que ton problème vienne d'un encrassement.
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mar 21 Mar 2017 - 16:56
Ok les gars...ou puis je acheter cet op-com pour mon zafira a 2.2 dti de 2002 ?
- maxor2 places
Mar 21 Mar 2017 - 20:28
tu as peut-être vu que l'axe bougeait mais si le moteur électrique est affaibli il n'a plus assez de force pour l'ouvrir et la fermer ça commence comme ça jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus du tout
le mieux est un diagnostic comme on dit les autres
est-ce que quand tu roules doucement et quand tu accélères tu sens comme un seul acoup sec et le bruit du moteur qui change ?
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mer 22 Mar 2017 - 10:10
pour l'acoup non je ne le sens pas car je suis déjà en mode dégradé je pense, cet acoup dont tu parles c'est celui que l'on ressent lorsqu'on passe en mode dégradé ( je connais la sensation car déjà eu ) ? et le bruit du moteur qui change oui c'est le cas...là aussi c'est ce bruit qui change quand on passe en mode dégradé soudainement ? je pense que j'y suis habitué maintenant mais je me suis fait cette réflexion un jour, je me suis dit.... tient le moteur fait un bruit différent !!!! on dirait en fait comme une sorte de claquement...enfin je sais pas si on peut appeler ca comme ca.
Mer 22 Mar 2017 - 14:27
sur ebaybazylla a écrit:Ok les gars...ou puis je acheter cet op-com pour mon zafira a 2.2 dti de 2002 ?
- vincetek2 places
Mer 22 Mar 2017 - 16:16
j'ai eu deux 2.0 dti 16v et chaque fois j'ai démonté le système EGR jusqu'aux papillons d'admission, car encrassé à fond (entre 200 et 400 grammes calamine). J'ai utilisé à chaque fois des cristaux de soude (1,5€/kg), pensez à commander les joints (35€ environ) avant demontage car ils sont bons à changer à chaque fois.
La procédure prend un certain temps quand même.
Mer 22 Mar 2017 - 23:21
vincetek a écrit:j'ai eu deux 2.0 dti 16v et chaque fois j'ai démonté le système EGR jusqu'aux papillons d'admission, car encrassé à fond (entre 200 et 400 grammes calamine). J'ai utilisé à chaque fois des cristaux de soude (1,5€/kg), pensez à commander les joints (35€ environ) avant demontage car ils sont bons à changer à chaque fois.
sinon au nettoyant jantes ça va tres tres bien.
- maxor2 places
Jeu 23 Mar 2017 - 9:10
gratter et retirer le plus gros, decap four et nettoyant frein
mais pas besoin d'avoir des problèmes pour le faire
ça résoudra pas son problème de mode dégradé si ça vanne EGR est foiré
as-tu nettoyé le capteur de pression d'admission ?
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Jeu 23 Mar 2017 - 12:35
karimdu13 a écrit:sur ebaybazylla a écrit:Ok les gars...ou puis je acheter cet op-com pour mon zafira a 2.2 dti de 2002 ?
Ok je te remercie
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Jeu 23 Mar 2017 - 12:36
maxor a écrit:gratter et retirer le plus gros, decap four et nettoyant frein
Salut, le capteur c'est celui qui est au-dessus, sur la partie alu qui est au dessus de la vanne ? si c'est le cas oui démonté et nettoyé au wd40.
Jeu 23 Mar 2017 - 13:41
utilise plutôt du nettoyant frein que du wd40 pour les capteurs, enfin avis perso
- vincetek2 places
Jeu 23 Mar 2017 - 15:22
vanne ERG HS c'est rare, la plupart du temps c'est de l'encrassement. Par contre le capteur est à nettoyer, sinon le pb va revenir. Autre solution sur mon deuxième DTI c'était mon capteur EGR qui était HS le prix 120€. Du coup j'ai acheté le kit by-passe EGR qui coûte 125 € sur eBay, le kit comprends le by-pass électronique ainsi que le bloc alu qui prend la place de l'EGR, au moins pour le même prix j'étais sûr de ne plus avoir le problème.
Jeu 23 Mar 2017 - 18:04
supprime cette M.......
barjman vend un kit complete
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Dim 26 Mar 2017 - 20:06
Oye oye messieurs....suite et fin de mon aventure...j'ai enfin trouvé le pb, lors de mon inspection des durites j'ai omis de vérifier quelques coudes (embouts) aujourd'hui faisant très beau par chez moi j'ai revérifié plus finement et bingo, deux embouts poreux et fissurés, alors un coup de scotch d'électricien car rien d'autre sous la main, un p'tit pour pour essayer et là miracle...une voiture comme avant j'avais même peur d'accélérer ...bref je tenais à tous vous remercier pour votre aide et vos conseils, bonne continuation à tous !
- maxor2 places
Mer 29 Mar 2017 - 20:01
durite d'électrovanne sûrement ?
- vincetek2 places
Sam 1 Avr 2017 - 9:36
au plaisir.
- Mickaeldu33Nouveau
Humeur : en panne ^^
Mar 25 Avr 2017 - 21:47
maxor a écrit:as-tu démonté le cache gris de ta vanne EGR pour voir si l'axe reste bloqué ou s'il coulisse dans la gorge en forme de virgule ?
en fait tu as un moteur electrique dans la partie noire qui pousse l'axe et qui fait s'ouvrir la soupape de la vanne EGR si le moteur électrique est défaillant ce que j'ai eu la vanne était bloquée en position fermée donc j'avais le voyant dés le début puisque normalement elle est ouverte au ralenti jusqu'à 1500-2000tr/min puis se ferme
si la tienne est bloquée ouverte donc pas de voyant au démarrage mais à 3000 tour lorsque la vanne doit être fermée tu as un voyant car la sonde lambda détecte plus de gaz d'échappement
Salut, j'aurai une petite question stp, est ce que tu peut manuellement actionner le système d'ouverture et fermeture de la soupape sans difficulté ou est-ce trop dur ?
- BARJMAN6 places
Mar 25 Avr 2017 - 22:47
Tu badigeonnes de WD40 ça le lubrifiera, tu nettoyés l'embout avec du nettoyant freins, pour tout dépoussiérer.
Ça doit coulisser nickel.jai fait ça sur mon 2.2ldti jusqu'à 240000 km ensuite j'ai viré et mis un bouchon.
Mar 25 Avr 2017 - 22:51
vire moi cette M........
cause que des probleme cette vanne egr ..............
- BARJMAN6 places
Mar 25 Avr 2017 - 22:53
+1 avec Karim viré le .D'ailleurs je vends le mien si tu veux.
Mar 25 Avr 2017 - 22:57
tu peut faire confiance a barjman
homme de parole ...
homme de parole ...
Mar 25 Avr 2017 - 23:56
Bah je me dit que si je change mon egr ça va me coûter 400€ pour devoir la nettoyer (tous les ans ?) et que si je la vire tu vendrais combien le kit ?
pour en revenir au mécanisme d'ouverture, le mien est vraiment attaquer car quasiment impossible à bouger à la main.
- BARJMAN6 places
Mer 26 Avr 2017 - 0:00
Clic dans ma signature pour les pièces à vendre ,
Pour le mécanisme balance du nettoyant frein pour nettoyer ensuite tu l'asperges de WD40
Ça devrait se décoincer
Page 2 sur 2 • 1, 2
