sur chauffe frein ar Opel_z11
Il y a en tout 120 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 120 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
karibou
karibou
sur chauffe frein ar Empty sur chauffe frein ar
Lun 6 Mar 2017 - 16:23
salut
Voilà hier après 15 minutes de route retour a la maison et en sortant de la voiture une odeur de chaud sur la roue AR gauche au touché le disque est brulant.
Aujourd'hui,démontage de la roue et de l’étrier de frein, le tout bien dégueulasse et grippé ainsi que câble de frein a main.
Nettoyage dégrippant,brosse métallique graissage des parties en mouvement,et remontage,essaie,c'est bon plus de chauffe sur chauffe frein ar 269867 ,je ferais le coté droit demain,si la tempête se calme.
sur chauffe frein ar Empty Re: sur chauffe frein ar
Lun 6 Mar 2017 - 16:38
sur chauffe frein ar 269867 sur chauffe frein ar 269867 pense a faire des photos pour l'autre Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
karibou
karibou
Lun 6 Mar 2017 - 17:02
je vais essayer pour les photos sur chauffe frein ar 269867
Sam 5 Aoû 2017 - 17:57
je reviens sur ce sujet, car en faisant mes freins, quand on démonte le support d'étrier arrière donc, il y a deux coulisseau, y en a un qui bouge bien librement, remettre de la graisse tant cas faire et l'autre qui a une petite pièce en caoutchouc dans une gorge et très dur a bouger, limite impossible a bougé, m'a fallut un étau pour le sortir et forcer comme un âne hoo hoo
Du coup celui là, je l'ai sorti (en ai bien chier, pas qu'un peu Twisted Evil Twisted Evil ), bien nettoyé et bien re-graissé, pour le re-rentrer, bien faire attention au caoutchouc qu'il reste bien dans la gorge du coulisseau, et là il re-bouge bien sur chauffe frein ar 269867 sur chauffe frein ar 269867
Désolé, pas pu faire de photo car doigts bien crado sur chauffe frein ar 319687 sur chauffe frein ar 319687
