connecteur de sonde de tempétature d'échappement
2 participants
- steff5634Nouveau
Dim 2 Avr 2017 - 18:05
quelqu'un sait il où se trouve le connecteur des sondes de températures d'échappement ? j'ai trouvé les sondes mais pas le connecteur. J'ai un code défaut 190205.
J'ai un zafira 1.9 CDTI cosmo
merci d'avance
Steff
merci d'avance
Steff
Re: connecteur de sonde de tempétature d'échappement
Dim 2 Avr 2017 - 20:01
Tu suis le câble de la sonde, le connecteur est 25 cm plus loin.
- steff5634Nouveau
Dim 2 Avr 2017 - 23:19
j'ai réussi à me dépatouiller
j'ai effacé les codes erreurs, ça roule mais j'ai un nouveau code maintenant 050074 à priori c'est le capteur de vitesse mais je ne le trouve pas
Lun 3 Avr 2017 - 0:38
Capteur de vitesse de roue je crois que c'est les capteurs ABS, sur Zaf B ils sont dans le bloc moyeu.
- steff5634Nouveau
Mar 4 Avr 2017 - 11:56
Merci pour tes infos bobol78
Je pense avoir soucis au niveau des capteurs, mauvais contacts ou autre...
Mes codes erreurs étaient effacés, cela roulait impec, mon voyant voiture avec clé orange n'était plus allumé depuis ce week-end (je possède ma voiture depuis une semaine, je pense que celle-ci faisait de petits trajets avant du coup j'ai nettoyé vanne egr, passé produit dans le système et décrassé le fap... elle marchait impec) et depuis ce matin mon voyant se rallume avec code erreur 190052,
Mar 4 Avr 2017 - 19:37
Oui ça c'est bien un problème de sonde d'échappement, essais de la sortir et de la nettoyer, mais si ça revient souvent surtout quand la voiture est chaude faudrait plutôt prevoir un changement.
- steff5634Nouveau
Mar 4 Avr 2017 - 21:54
Merci je ne sais pas par contre ou repart le faisceau au niveau du moteur , il faut bien le déconnecter quelque part au niveau électrique mais avec l'encombrement des périphériques, je n'arrive pas à le suivre .
Mar 4 Avr 2017 - 23:30
Tu vas sur Google et tu tapes "sonde échappement z19dt" comme ça tu pourras te rendre compte de la longueur de câble qu'il y a entre la sonde et le connecteur.
- steff5634Nouveau
Dim 9 Avr 2017 - 21:18
Bonsoir,
J'ai essayé de suivre le faisceau des sondes mais impossible de trouver les connecteurs de sondes .
Grrrr . J'ai toujours la même alarme qui apparait de manière furtive et aléatoire mais toujours environ trois minutes après avoir demarrer ma voiture à froid . Toujours le même code défault 190205
Comme je n'ai pu trouver les connecteurs des sondes ( si quelqu'un peut me faire un photo ce serait top ) j'ai contrôlé les valeurs de résistance des sondes sur le connecteur XC 53 . J'ai eu les valeurs suivantes
313 Homs que la sonde en aval et 223 HOMS sur la sonde en amont . Les valeurs nominales devraient être de 218 et 215
Qu'en pensez vous ? Un nettoyage des sondes serait il juste jsute suffisant pur que cela refonctionne correctement ?
Merci de votre aide
Stephane
Merci de votre aide
Stephane
