[zafira B 1,9 cdti 120] defaut ecm02345A Opel_z11
Il y a en tout 163 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 163 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
binbin62
Humeur : cool et detendu
[zafira B 1,9 cdti 120] defaut ecm02345A Empty [zafira B 1,9 cdti 120] defaut ecm02345A
Mar 23 Mai 2017 - 10:58
Suite à une accélération assez forte sur la voie d'accélération pour aller sur l'autoroute, le voyant orange voiture+clé s'est allumé et le moteur s'est mis en mode dégradé.
En rentrant j'ai appuyé sur la pedale de frein et accelerateur pour voir le defaut et il m'est sorti le code ecn 02345A.
Après multiple recherche sur le forum on parle beaucoup de durite percée. Mais je ne sais pas trop ou cherché? On parle aussi du capteur de pression turbo. Mais il parait que c'est fragile à démonter.
Par ou dois-je commencer?
Si vous avez des photos ou vidéos je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide.
[zafira B 1,9 cdti 120] defaut ecm02345A Empty Re: [zafira B 1,9 cdti 120] defaut ecm02345A
Mar 23 Mai 2017 - 13:00
Ca ressemble effectivement à un problème de commande de turbo, donc verifi toutes les petites durites de dépression, l'electrovanne de commande et si tout est OK il faudra regarder si la géométrie variable n'est pas grippée.
binbin62
Mar 23 Mai 2017 - 21:36
Ok merci pour ta réponse. Est ce que c'est compliqué à changer les durites de depression ou c'est faisable pour un debitant comme moi? Est ce que qqn aurait des photos pour voir ou elles se trouvent. Car sur les plans ce n'est pas tres explicite.
Par contre la voiture roule normal malgré le voyant allumé donc je pense pas que ce soit le turbo.
