Zafira b opc bleu Bermudes
+3
Yann_OPC
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Yann_OPCNouveau
Re: Zafira b opc bleu Bermudes
Jeu 8 Juin 2017 - 23:04
Je trouve pas en diamètre 60, j'ai trouvé que en diamètre 76 t'aurais pas un lien pour du diamètre 60
Ven 9 Juin 2017 - 8:17
En 2.5" elle court pas les rues:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1120693889.htm?ca=3_s
http://www.ebay.fr/itm/DIRENZA-PRE-DE-CAT-DECAT-EXHAUST-DOWNPIPE-FOR-VAUXHALL-OPEL-ASTRA-H-MK5-VXR-/371718391110?hash=item568c248546:g:fp8AAOSw7n9XFPlf
Et pour la dump, en promo:
http://www.ultratuning.com/dump-valve-piston-specifique-fmdvk04d-forge-opel-astra-h-p46047
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Ven 9 Juin 2017 - 20:40
Ta géré l'ami
Ven 9 Juin 2017 - 21:48
De rien
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Mar 13 Juin 2017 - 21:33
La dowpipe qui descent du turbo jsuis pas obligé de la changer maintenant ? Jpeux juste changer la dowpipe pour le pré cata ?
Mar 13 Juin 2017 - 21:42
C'est la même chose descente de turbo et pré catalyseur.
Le pré catalyseur c'est le numéro 9, que tu remplace par une downpipe, donc descente de turbo; le numéro 13 c'est le catalyseur.
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Mar 13 Juin 2017 - 21:49
Jsuis un mdrr dsl jsuis une bi.. En mécanique jveux juste qu'il fasse un peut plus de bruit
Mar 13 Juin 2017 - 22:03
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Mar 13 Juin 2017 - 22:16
Ca me plaît bien ce soir je commande la dump valve et la downpipe ça va le faire
Mar 13 Juin 2017 - 23:39
Yann_OPC a écrit:Jsuis un mdrr dsl jsuis une bi.. En mécanique jveux juste qu'il fasse un peut plus de bruit
pour moins de 30€
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Mer 14 Juin 2017 - 22:20
Sinon pour un noob de la mécanique changer la downpipe et la dump valve c'est peut être réalisable ?
Mer 14 Juin 2017 - 22:33
la downpipe a remonté si tu connais pas trop la mécanique c'est quand même galère,
la dumpvalve, super pas pratique avec le turbo en place, certain y arrive en coupant une clé alen mais turbo déposé c'est simple du coup.
Mer 14 Juin 2017 - 22:46
Ça se fait, juste prendre son temps et surtout pour démonter le pré catalyseur penser a asperger de dégrippant les 3 vis de l'échappement plusieurs fois une semaine avant, la dump valve si tu n'as pas des grosses mains ça se fait avec de la patience en effet il faut couper une clé alen et avoir du torx mâle.
- BARJMAN6 places
Mer 14 Juin 2017 - 22:49
+1 avec pierrot
mais le plus simple c'est le précata , par contre un minimum de connaissance en mecanique est a prévoir !
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Ven 16 Juin 2017 - 14:42
Dump valve forge reçu !!!!! Hyper rapide
Ven 16 Juin 2017 - 15:03
Ressort vert si tu n'est pas reprogrammé.
Monte les joint avec un peu d'huile et le méplat coté turbine.
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Ven 16 Juin 2017 - 15:26
La reprog jvais la faire le mois prochain le ressort qui vende avec c'est pas bon ?
Ven 16 Juin 2017 - 15:37
Il livre 2 ressort avec, tu dois en avoir un dedans, du coup si tu fais repro mets direct le jaune.
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Ven 16 Juin 2017 - 16:18
A d'accord jpeux la mettre maintenant même si je fais la reprog que le mois prochain ça fera rien ?
Mar 4 Juil 2017 - 15:09
alors, c'est monté?
alors, c'est monté?
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Ven 7 Juil 2017 - 16:11
Non du coup toujours pas monté j'ai aussi reçu de dowpipe jvais essayé de trouver quelqu'un pour me monter la dowpipe et la dump valve car moi et la mécanique ça fait 2
Ven 7 Juil 2017 - 18:51
Moi, mais trop loin...
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Dim 30 Juil 2017 - 20:54
Bon du coup j'ai toujours pas posé la dump valve et la downpipe ça devrait se faire courant août
En attendant j'ai fais recharger la clim et obligé de changer les 2 pneus avant crevaison du à un bout de ferraille pas réparable la loose donc du coup j'ai recommandé 2 pneus
En hankook 235/35/19
vous en pensez quoi de la marque hankook
Dim 30 Juil 2017 - 21:20
jamais essayé cette marque
- Yann_OPCNouveau
Humeur : Très bonne
Dim 30 Juil 2017 - 22:44
Moi je connais c'est se que j'avais mis sur mon octavia rs j'en étais plutôt content
- BARJMAN6 places
Lun 31 Juil 2017 - 22:16
j'ai trouvé moins cher
lien HANKOOK
lien HANKOOK
