Kit suppression vanne egr Opel_z11
Il y a en tout 402 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 401 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
loulou58
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Kit suppression vanne egr Empty Kit suppression vanne egr
Jeu 6 Juil 2017 - 0:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je pense le prendre pour le mien est que quelqu'un as essayer deja
Kit suppression vanne egr Empty Re: Kit suppression vanne egr
Jeu 6 Juil 2017 - 8:21
Si tu fait ça sans reprog tu vas avoir des soucis ! Lis bien le descriptif jusqu'au bout.
maxor
Jeu 6 Juil 2017 - 14:39
j'ai la même en version 3 trous pour réduire le flux pas besoin de reprog
Jeu 6 Juil 2017 - 15:57
La 3 trous c'est différent tu n'empêches pas le passage des gaz, c'est juste censé limiter l'encrassement de la vanne EGR. C'est pour ça que l'ECU ne dit rien, mais si tu empêche complètement les gaz de passer le moteur va se mettre en mode dégradé.
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Lun 17 Juil 2017 - 22:01
Maxor a tu ressenti quelque chose une différence Niveaux moteur bruit couple puissance
horsepower
horsepower
Humeur : plutôt bien
Lun 4 Sep 2017 - 9:13
je note le lien pour plus tard!
Merci pour le partage!
Kit suppression vanne egr 269867
Hass
Humeur : Opel
Lun 4 Sep 2017 - 18:43
Ayant acquis dernièrement mon Zaf 2.2dti et ayant une bonne expérience avec un kit suppression sur mon 2.0 dti de ma astra . J´ai commandé et installé de suite chez le même fournisseur : Tafmet
Nettoyage de l´admission au "Liqui moly 5168" ,le moteur ayant tourné environ 135000kms avec l´egr actif , il été temps d´agir en attendant un démontage dans les règles .
Kit suppression vanne egr Img_2010
Après traitement et 100kms , ça dégage bien
Kit suppression vanne egr Img_2011
Mika 11
Humeur : Dégoûté
Mer 1 Nov 2017 - 10:04
J ai trouvé ça, quand pensez vous avant que je le fasse entemporaire
Mika 11
Humeur : Dégoûté
Mer 1 Nov 2017 - 10:05
Impossible sans modifier la cartographie moteur...
Il y a une pseudo-solution qui fonctionne... ou pas... C'est une bidouille, ATTENTION : je garantie pas si il y a des soucis ensuite :
1:repérer le fil de la vanne Egr, il y en a 4, couper le fil N°4, celui du signal diag
2:Retirer 3 fiches : celle de la sonde de température d air, et celles des deux électrovannes qui commandent le papillon Egr et le volet Egr
Opel faisait faire cette modif en atelier... Le résultat étant que le voyant orange au tableau de bord restait allumé mais qu'il n'y avait plus le rupteur à 3000tr/min du mode dégradé...
Donc solution provisoire naturellement
Sinon, démonter et nettoyer... Et nettoyer la pipe d'admission avec
Mika 11
Humeur : Dégoûté
Mer 1 Nov 2017 - 10:09
Est ce que je peux faire 1500 kms entrr aujourd'hui zt lundi avec cette solution ????
