Vérifier huile moteur check Opel_z11
Il y a en tout 245 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 245 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
Garry95
Humeur : Content
Vérifier huile moteur check Empty Vérifier huile moteur check
Mer 26 Juil 2017 - 8:16
Bonjour avant d'avoir effectué la vidange j'avais ce message vérifier huile moteur check j'ai donc regardé a la jauge le.niveau était en haut du coup qui a déjà connu cela?j'ai effectué la vidange j'attends ma pièce pour le filtre à huile j'ai démonté la pièce qui plonge dans le carter pour le.niveau d'huile est ce que c'est pièce est souvent défectueuse ou cela vient d'ailleurs?si je le chinte et que je fais directement un pont a la connectique est ce que cela enlevera ce message?merci a vous
Vérifier huile moteur check Empty Re: Vérifier huile moteur check
Mer 26 Juil 2017 - 11:10
Met un petit coup de souflette et de nettoyant frein sur ta sonde de niveau avec un peu de bol ça remarchera !
Garry95
Humeur : Content
Mer 26 Juil 2017 - 13:23
Coup de souflette et nettoyant frein sur la connectique ou la partie immergée dans le carter d'huile?
Mer 26 Juil 2017 - 15:47
Sur la partie en contact avec l'huile
Garry95
Humeur : Content
Lun 31 Juil 2017 - 23:03
bon bah voila jai demonte le capteur nettoyer au nettoyant freins jai vu qua linterieur il y avait des trucs qui remontes en le mettant a lenvers je remets la quantite dhuile necessaire et toujours ce message...faut til change directement la piece?y a til une manip a faire pour effacer le default ou cela se fait automatiquement?si a la connectique je le chinte en faisant un pont avec un fil est ce que cela va seffacer directement ou pas?si oui cela me permettrait de confirmer que cest bien lelement qui est hs?
Mar 1 Aoû 2017 - 12:07
Garry95 a écrit:bon bah voila jai demonte le capteur nettoyer au nettoyant freins jai vu qua linterieur il y avait des trucs qui remontes en le mettant a lenvers je remets la quantite dhuile necessaire et toujours ce message...faut til change directement la piece?y a til une manip a faire pour effacer le default ou cela se fait automatiquement?si a la connectique je le chinte en faisant un pont avec un fil est ce que cela va seffacer directement ou pas?si oui cela me permettrait de confirmer que cest bien lelement qui est hs?
salut ..
commence par changer le capteur ...
ensuite il te faut un OPCOM ..pour effacer les code defauts et les lire aussi ... 19 euro ... Vérifier huile moteur check 269867 Vérifier huile moteur check 269867 Vérifier huile moteur check 269867
Garry95
Humeur : Content
Mar 1 Aoû 2017 - 19:34
J'ai appelle la concession opel aujourd'hui pour me renseigner du prix qui est de presque 130euros avant d'investir dans cela je voudrais savoir si y a pas un autre moyen d'être sur que la pièce soit hs...justement en faisant un pont mais si faut la valise pour effacer le default ça va être compliqué....
Mer 2 Aoû 2017 - 13:33
Garry95 a écrit:J'ai appelle la  concession opel aujourd'hui pour me renseigner du prix qui est de presque 130euros avant d'investir dans cela je voudrais savoir si y a pas un autre moyen d'être sur que la pièce soit hs...justement en faisant un pont mais si faut la valise pour effacer le default ça va être compliqué....
130 euro Vérifier huile moteur check 243621 Vérifier huile moteur check 243621
ta regarder sur pieces24 ou oscaro ???
Garry95
Humeur : Content
Mer 2 Aoû 2017 - 14:52
Sur oscaro pas en vente donc je pense que misterauto aussi...
