- gillesdu69Nouveau
limité à 4200T/mn
Mar 1 Aoû 2017 - 21:18
salut à tous
petit nouveau sur le forum et bien content d'être là.
Gilles ( moi-même) a un petit problème à résoudre avant de finir chez opel
et je crois bien que j'y file tout droit.
j'ai un zaf (ira pas bien loin si ça continue comme ça) 1.8 16 v essence de 125 chx année 2001 moteur
Z18XE;
Le problème est que le régime moteur ne dépasse pas 4200T/minute.
De plus le bébé n'a pas toute sa fougue (perte de puissance environ 25 chevaux et ça me fait ..... en parlant poliment)
Le code P0340 capteur arbre à came ou faisceau ou calculateur était lu par le diag.
Remplacement du capteur et contrôle de la continuité de son faisceau et le couac est toujours là.
Je soupçonne le calculateur d'être à l'origine de ce soi-disant limiteur.
De plus je viens de faire la totale des 180000kms alors j'enrage un petit peu.
Qui aurait une solution???
Merci d'avance.
Gilles
Salut à tous
Je vois que personne n'a de solution ou simplement un petit conseil.
Je viens juste rajouter que: au moment du démarrage à froid le moteur émet un son légèrement
métallique tel un cliquetis assez prononcé suivant le régime moteur.
Je n'ai aucun code erreur.
Mais il limite toujours à 4200T/mn.
Voilà, en espérant que ces renseignements complémentaires vous éclaireront.
Pour ma part, je suis dans le brouillard et je désespère de trouver le problème
avant de finir chez opel.
Merci d'avance.
Gilles
Z18XE;
Merci d'avance.
Gilles
Salut à tous
Merci d'avance.
Gilles
- BARJMAN6 places
Re: limité à 4200T/mn
Lun 28 Aoû 2017 - 10:37
plusieurs possibilités ,
-capteur arbre a cames défectueux ( voir quel type de version 3 broches ?)
-capteur de surpression de turbo
-débimetre
-filtre a air huileux
-débimetre
Lun 28 Aoû 2017 - 12:34
c'est un 1.8 16v, pas de turbo la dessus Barjman
on ce vois cette aprèm, avec opcom branché voir si un défaut apparaît a ce moment là.
on essayera débitmètre débranché aussi pour voir.
après filtre a air, a essence aussi, catalyseur hs
- gillesdu69Nouveau
Lun 28 Aoû 2017 - 13:36
Salut
le capteur d'arbre à came est neuf
et concernant le débitmètre un code défaut apparaitrait certainement, je pense
à moins que... un gremlins
filtre à air neuf
filtre à essence pas si vieux que ça faut que je regarde mon book d'entretien
cata changé y'a pas longtemps comme la ligne complète d'échappement
d'aprés responsable d'atelier il pourrait s'agir d'une surpression dans l'admission
bon à méditer
merci Barjam pour tes propositions
Pierrot à toute
salut la compagnie @+
filtre à air neuf
bon à méditer
Pierrot à toute
- BARJMAN6 places
Lun 28 Aoû 2017 - 15:25
ha cool les gars
Lun 28 Aoû 2017 - 18:45
Pompe à essence HS
Pour la tester il faut shunter le relais rose sous le capot, débrancher la durite qui arrive sur la rampe d'admission, et essayer de remplir un bidon vide de 5l, il doit être rempli en moins de 2mn, si c'est pas le cas pompe HS
Un lien pour une Bosch en référence d'origine monté sur ton Zaf:
Lun 28 Aoû 2017 - 18:52
Salut Drago,
j'y ai pensé a elle aussi,
a savoir, débitmètre débranché pas de changement.
pas mal de code défauts sinon, sonde lambda, P0170, sonde température ldr, moteur trop riche
Mar 29 Aoû 2017 - 8:28
pierrot42 a écrit:Salut Drago,
Forcément, vu qu'elle manque d'alimentation en essence
