[Zafira A 2.0 dti 16v] Problème accélération ?
2 participants
- EpinephrineNouveau
Humeur : au top!
Sam 28 Oct 2017 - 16:08
Bonjour les amis,
J'ai un soucis au niveau de l’accélération sur le monstre.
Je vous explique:
Elle démarre bien je l'as laisse chauffer tranquillement Je part et c'est là que ça fait des truc bizarre.
1er : j’accélère doucement ( on fait pas du rally hein ;p ) et là a 2000t/min une grosse accélération genre comme si j'écrasé la pédale, alors que non même si je l'écrase en bas régime elle ne fait pas ça.
et elle me fait ça jusqu'en 3eme si je pousse pas trop, à froid c'est plus flagrant, Au bout d'un certain temps de route, elle le fait moins/plus.
Je vous explique:
Re: [Zafira A 2.0 dti 16v] Problème accélération ?
Sam 28 Oct 2017 - 16:53
Faudrait y passer un pti coup d’Op-Com, question de voir si y pas de défaut enregistré au niveau de la gestion moteur.
Comme ça je dirais un début de defaut d’impédance dans ton accélérateur électronique, ça arrive quand les pistes à l‘intérieur commence à être marqué.
Ca peut aussi être un grippage sur l’avance à l’injection au niveau de la pompe injection.
Les volets de turbulences aussi qui fonctionnent quand ils veulent.
Un début de grippage de la Wastgate du turbo, qui accroche de temps en temps.
Enfin c’est vaste quoi
Des signes avant coureurs à ce problème? Une opération mécanique effectuée dernièrement?
Un changement de gasoil utilisé, que celui habituel?
Fume tu beaucoup lors d’une franche accélération?
Humeur : au top!
Sam 28 Oct 2017 - 18:14
Djgoku26 a écrit:Faudrait y passer un pti coup d’Op-Com, question de voir si y pas de défaut enregistré au niveau de la gestion moteur.
Où pourrais-je trouver ça? garage ? concessionnaire?
Djgoku26 a écrit:Des signes avant coureurs à ce problème? Une opération mécanique effectuée dernièrement?
à vrai dire, je l'ai acheter comme ça :/
Djgoku26 a écrit:Fume tu beaucoup lors d’une franche accélération?
Par contre il ne fume pas du tout, que je tape dedans ou pas, y'as pas de fumé
Sam 28 Oct 2017 - 19:06
Tu peux t’équiper par ici, clique sur le lien ci-après, c'est une interface parmi d'autre que l'on peut trouver sur le Web, et leur vendeur à plutôt l'air sérieux au vu de sa notation
Interface Diagnostique Op-Com 1.65
Quand tu aura de quoi faire un diagnostique électronique, ou pourra faire avancer le smilblik sur ce problème !
Tu as un PC portable sous la main pour pouvoir l'interfacer par la suite?
Humeur : au top!
Sam 28 Oct 2017 - 23:26
Je suis que sur Ordi de bureau, mais je pourrais m'en faire prêté un je pense :p
