Réglage feux de route Opel_z11
Il y a en tout 379 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 378 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
fabio_30
Humeur : Ok
Réglage feux de route Empty Réglage feux de route
Lun 11 Déc 2017 - 11:09
Je possède un zafira B de 2011, modèle 1,6 essence 115 CV.
J'ai un soucis au niveau de l’éclairage des feux de route. En effet, ceux-ci éclairent beaucoup trop bas (ils ne me servent à rien du coup), alors que pour mes feux de croisement c'est parfait.
J'ai essayé de manipuler les 3 vis avec un clef adaptée. Sur les feux de croisement, cela agit. Sur les feux de route, rien !
Que dois-je manipuler pour régler mes feux de routes correctement ?
Je vous remercie.
Réglage feux de route Empty Re: Réglage feux de route
Lun 11 Déc 2017 - 19:34
Regarde sur quelle position est ton bouton de réglage de correction d'assiette. Il se peut qu'il soit en position 2 ou 3 comme si ta voiture était chargée, il doit être être en position 0.
fabio_30
Humeur : Ok
Mar 12 Déc 2017 - 10:13
Le bouton est en position 1. Même à 0, en feux de route l'éclairage est beaucoup trop bas.
Mar 12 Déc 2017 - 11:57
Réglage feux de route 545898 !
Si c'est ce modèle de phare, voici ou son les vis de réglage:
Réglage feux de route 486847
Mar 12 Déc 2017 - 13:12
Mets ton bouton en position 0 et ensuite essais de régler tes feux grâce aux indications que t'as donné djgoku26.
fabio_30
Humeur : Ok
Mar 12 Déc 2017 - 13:59
Merci.
Si j'ai bien saisi, la vis à manipuler avec une clef 6 pans serait la plus externe (côté aile de la voiture), pour jouer sur le réglage vertical des feux de route.
On est bien d'accord, on parle bien des 3 vis en plastiques qui sont accessibles avec une clef 6 pans, sans démontage de quoi que ce soit au niveau du phare ?
Si c'est le cas, je vais réessayer, mais ma première tentative n'a rien donnée. Peut-être n'ai je pas assez insisté !
Mar 12 Déc 2017 - 14:20
Bobol78 a écrit:Mets ton bouton en position 0 et ensuite essais de régler tes feux grâce aux indications que t'as donné djgoku26.
Oups, merci de le rappeler Bobol78, j'avais zappé ce détail Réglage feux de route 319687 !
Euh, non, c'est celle qui ce trouve vers le radiateur, celle dont tu parle vers l'aile, c'est pour le réglage horizontal du feu de croisement.
Oui c'est ça Réglage feux de route 269867 , à tête blanche ou noir selon l'équipementier.
Il est vrai qu'il te faut quelques tours de clé pou faire descendre ou monter juste un peu la parabole du feu qui t’intéresse  Réglage feux de route 486847
Par contre si tu as l'impression que cela ne fait rien, c'est peut être la tête de rotule dans la vis de réglage qui est HS.
Mar 12 Déc 2017 - 20:21
Le mouvement du phare n'est pas toujours perceptible, il faut que tu fasses ça la nuit, tu te mets à 2 ou 3 mètres d'un mur propre et sans relief, tu allumes tes phares et avec une craie ou du scotch de masquage tu repères les lignes d'éclairage sur le mur comme ça tu vois en direct si l'action que tu effectus sur les vis à un impact sur les lignes d'éclairage.
fabio_30
Humeur : Ok
Jeu 14 Déc 2017 - 13:04
Très bien.
Je vous remercie.
Je m’occupe de cela ce week end.
