eau dans carter d'huile Opel_z11
Il y a en tout 305 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 305 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
GAHMED
Humeur : bon moral
eau dans carter d'huile Empty eau dans carter d'huile
Mar 19 Déc 2017 - 17:59
bonjour
A cent kilomètres de chez moi j'ai remarqué, en jaugeant le niveau d'huile, que le niveau était à environ 10 cm plus haut que le maximum
après avoir fait l'appoint d'eau.
sous le bouchon de remplissage d'huile il y avait une pate blanchatre qui commençait à se former.
Après vérification, le vase d’expansion d'eau est vide pourtant je venais d'y verser un bon 1/2 litre de ldr.
Déduction simple = l'eau va dans le carter
Malgré ce souci, je suis rentré chez moi doucement en rajoutant du ldr dès que l'aiguille atteint les environs de 90°.
A l'arrivée ( 3h 40mn de route pour 100kms), après avoir décharger mes affaires je re-jauge et je trouve que le niveau d'huile est correct mais pas de ldr.
le lendemain, avant de lancer le moteur, en voulant faire l'appoint du ldr je constate que l'eau va directement dans le carter.
le moteur démarre normalement sans aucune fumée et a gardé sa puissance.
dans le vase d'expansion aucune trace d'huile.
serait ce le joint de culasse ?
une pastille ou joint dans la culasse?
je pense que ce n'est pas le refroidisseur d'huile sinon j'aurais trouvé des traces d'huile dans le vase ?
il s'agit d'un moteur ecotec 2.0 monté sur zafira elegance de 2005
merci de m'orienter
eau dans carter d'huile Empty Re: eau dans carter d'huile
Mar 19 Déc 2017 - 18:47
joint de culasse eau dans carter d'huile 319687 eau dans carter d'huile 319687 eau dans carter d'huile 319687
GAHMED
Humeur : bon moral
Mar 19 Déc 2017 - 18:59
bonsoir Karim
avant joint de culasse n'y aurait il pas une autre piste à suivre ?
pastille, pompe à eau ?
gros travaux pour joint de culasse
GAHMED
Humeur : bon moral
Mer 20 Déc 2017 - 17:25
temps pluvieux pas possible de s'en occuper
une précision = je viens de refaire ma distribution - chaine et tendeurs -
y aurait il la possibilité de l'infiltration de l'eau dans le carter d'huile par le cache de l'admission
si certaines de ses vis de fixation étaient desserrées ?
Mer 20 Déc 2017 - 17:44
Faudrait quand même que tu verifis l’echangeur, si la pression du circuit de refroidissement est supérieure à celle du circuit d’huile lui ne passera pas forcément dans l’eau.
Mer 20 Déc 2017 - 17:51
GAHMED a écrit:temps pluvieux pas possible de s'en occuper
Je pense plutôt à une infiltration par, ou à l'intérieur de l'échangeur thermique eau/huile du circuit de graissage:
Mer 20 Déc 2017 - 17:52
Bobol78 a écrit:Faudrait quand même que tu verifis l’echangeur, si la pression du circuit de refroidissement est supérieure à celle du circuit d’huile lui ne passera pas forcément dans l’eau.
Mais on ce tire la bourre ou quoi Bobol78 lol! ?
GAHMED
Humeur : bon moral
Mer 20 Déc 2017 - 18:42
bobol78
" Faudrait quand même que tu verifis l’echangeur, si la pression du circuit de refroidissement est supérieure à celle du circuit d’huile lui ne passera pas forcément dans l’eau."
" Je pense plutôt à une infiltration par, ou à l'intérieur de l'échangeur thermique eau/huile du circuit de graissage:"
le ldr passe dans le carter meme sans démarrer le moteur. Tant que je verse dans le vase ça descend au carter,
au niveau du vase pas trace d'huile.
pensez vous que le ldr puisse s'infiltrer entre le carter de distribution et le groupe ? environ pompe à eau ?
de toute façon je vais shunter l'arrivée et sortie d'eau du refroidisseur dès que la météo le permettra.
merci pour votre interet
Mer 20 Déc 2017 - 22:51
Oui décidément !!!
Sinon Gahmed si l’eau part direct dans le carter même moteur à l’arrêt ça peut être quelque chose de plus gros. Pour bien faire il faudrait déposer le carter moteur (même si c’est un peut galère) et ensuite essayer de voir par où arrive l’eau
Jeu 21 Déc 2017 - 10:58
C'est quand même super vaste, juste au niveau de la culasse, il peut y avoir une vingtaine de points de liaison entre circuit d'huile, et circuit d'eau:
De même coté pompe à eau, carter latéral de distribution à chaine, si le joint d'étanchéité est HS(entouré en route):
GAHMED
Humeur : bon moral
Ven 22 Déc 2017 - 16:47
merci pour toutes vos lumières
carter de distribution difficile d'accès
je crois que je vais déposer le moteur pour aussi localiser une petite perte d'huile à l'arriere du moteur
vous tiendrais au courant
GAHMED
Humeur : bon moral
Sam 21 Avr 2018 - 23:13
bonsoir à tous
je viens de démonter le moteur ( apres une longue absence) pour réviser le moteur d'une maniere générale
et trouver cette source d"eau qui déverse directement dans le carter
je crois l'avoir trouvée
qu'en pensez vous ?
Dim 22 Avr 2018 - 10:46
Effectivement ça peut être un point de passage, est ce qu’en tu as trouvé de l’humidité dans le carter de distrib ?
GAHMED
Humeur : bon moral
Lun 23 Avr 2018 - 22:42
Non. Aucune trace suaf petite trace trace sous le joint coté bloc moteur
J'ai profité pour refaire quelqueq joints
Surtout bien refaire le calage en suivant vos conseils. La pige pmh a été difficile à trouver. J'ai essayé une pige de 6 mm pensant que c'etait la meme que celle de la pompe. Demain remontage des organes. On verra pour la suite.
Merci pour tout
