Changement roulement AV
3 participants
- Zafira27440Nouveau
Humeur : Sympa
Ven 29 Déc 2017 - 6:38
Bonjour, je prévois le changement des roulements AV de mon Zafira 1.7CDTI de 2010 avec ABS.
Je voudrais savoir si c'est difficile et/ou s'il faut un outillage spécifique pour cette opération.
Je prévois en même temps , les amortisseurs AV et disques/plaquettes.
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Re: Changement roulement AV
Sam 30 Déc 2017 - 19:55
Dans l'absolue non, rien de bien difficile, sachant que ce sont des roulements visés au couple, sur la fusée, ya même pas plus simple, nul besoin de presse du coup.
Faut prévoir un minimum d'outillage, mais surtout de quoi défaire l’écrou de cardan qui doit être bien serré(genre rallonge de force), et du WD40 en pagaille pour dégripper tout ça.
Sinon, non, à part ça, cela ce fait quasiment tout seul.
Attention, je répète juste que c'est une procédure de serrage bien spécifique(au couple!!!Donc à la clé dynamométrique obligatoirement!!!), à respecter à la lettre, aussi bien pour le serrage du nouveau moyeu, que pour celui de la tête de cardan !
Jeu 11 Jan 2018 - 13:05
d'ailleurs quel risque que le roulement soit trop serré ?
Jeu 11 Jan 2018 - 15:27
pierrot42 a écrit:Salut,
De détériorer prématurément le roulement !
Pour les modèles ABS, de déplacés la bague cible, incorporée au roulement!
Et plus généralement au niveau du cardan, une élongation des filets sur la tête de ce dernier, par serrage excessif!
Ya aussi l’aspect de dilatation thermique qui peut rentrer en jeu !
Toujours très important de serrer au couple préconisé !
