réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6 Opel_z11
Il y a en tout 271 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 271 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
maxis
Humeur : bon vivant
réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6 Empty réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6
Mar 2 Jan 2018 - 12:50
Suite à la dépose de ma boite de vitesse (suite à la casse de la boite) et du berceau, je me suis aperçu qu’il y a un jeu dans le pivot du boitier de direction, ayant un bruit
de cognement en roulant sur route dégradé et n’ayant jamais trouvé d’où cela pouvait venir. Je pense que le bruit pourrait venir de la, voir la vidéo. Ma question est : est-il possible de réglé ce jeu ? Je voie que sur le boitier qu'il y a un écrou qui me semble être un réglage.
réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6 Empty Re: réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6
Dim 7 Jan 2018 - 10:33
réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6 545898 !
Alors cette écrou c'est pas vraiment pour faire un réglage, ça verrouille le réglage réalisé par des sortes de rondelles très fine, derrière un ressort taré, le tout faisant un appuie constant sur l'axe de la crémaillère.
Si vraiment tu as du jeu dans ton boitier de direction, sur la route tu dois être constamment à corriger ta direction(le phénomène camionneur, comme on dit dans le jargon lol! !)?
Par contre si tu entends des cognements sur route dégradé, c'est soit tes biellettes de barre stabilisatrice, soit tes silents bloc de berceau qui sont bien fatigués.
Il y a aussi éventuellement, les paliers tournant de tête d'amortisseur, mais le plus souvent, tu as une direction assez lourde, avec par moment des points durs quand tu braque.
réglage jeu boitier de direction opel zafira b 1l6 486847 !
maxis
Humeur : bon vivant
Mer 10 Jan 2018 - 3:45
Bonjour Djgoku26
C’est le seule petit jeu que je vois sur ma voiture, tout a été remplacé triangle, les biellettes, sillent bloc de barre stabilisatrice amortisseur (tète d’amortisseur compris) le
bruit reste un mystère, même sur le forum il y a d’autre personne avec le même petit  cognement sur route dégradé et ils n’ont jamais réussi à savoir d’où sa venait. A par sa quand la voiture roule pas de problème dans la direction elle file droit sur les 4 voies.
