- tekila9312 places
moteur hs ?
Jeu 4 Jan 2018 - 10:36
il y a 2 jours j'ai regardé le niveau d'huile et il était sous le minimum donc j'en ai remis mais depuis impossible de démarrer la voiture et quand on regarde le niveau il est toujours sous le minimum que faire ?
Re: moteur hs ?
Jeu 4 Jan 2018 - 11:10
Euh ta une fuite quelque part non? Ou tu bouffe de l'huile(excédent d'huile passe dans la partie compresseur du turbo(car joint d’étanchéité HS), ou à l’opposé, c'est partie turbine d'échappement(car joint d’étanchéité HS) l’excédent d'huile par direct dans l'échappement, donc tu crame le catalyseur au passage, puis colmatage de ce dernier=>tu peux plus démarrer, car les gaz d’échappement reviennent en arrière!)), ou elle passe dans le circuit d'eau(mayonnaise dans le circuit d'huile?), voir peut-être dans l'intercooler(si fuite d'huile au turbo, ca le remplit au fur et à mesure)!
Ce que je capte pas, c'est que tu fais le niveau(tu as rajouter combien au fait?), et c'est toujours sous le minimum
Tu remplis au bon endroit j'espère
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![moteur hs ? Copie_10](https://i.servimg.com/u/f76/16/06/51/13/th/copie_10.jpg)
![moteur hs ? 2270](/users/1412/11/81/04/smiles/2270.gif)
J'adore cette citation: "L'urgent est fait, l'impossible est en court, pour les miracles prévoir un délai!"
- tekila9312 places
Re: moteur hs ?
Jeu 4 Jan 2018 - 11:47
Re: moteur hs ?
Jeu 4 Jan 2018 - 12:30
tekila931 a écrit:Alors un dépanneur est vennu a regarder et m´a dit que le zaf a un problème (non jure) il l'a donc amener a un garage mais m'a dit que je pouvais dejà chercher une autre voiture ... bon bha voila je vous préviens quand j'ai des nouvelle
Un peu cavalière comme réaction...! C’est limite louche...!
Même si éventuellement le moteur est dans le sac, rien ne justifie que tu doivent chercher une autre voiture, comme il te dit...!
Méfiance...!
- tekila9312 places
Re: moteur hs ?
Mar 9 Jan 2018 - 18:40
Donc enfet le mécano ma dit que c'est la poulie de position de je sais pas trop quoi qui était hs et en plus il avait rajouter 3L d'huile donc je pense que j'était loin de l'avoir noyer
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Re: moteur hs ?
Mar 9 Jan 2018 - 19:56
Mais tu as récupéré ton Zafira fonctionnel ?
- tekila9312 places
Re: moteur hs ?
Jeu 11 Jan 2018 - 18:24
pas encore
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
