Zafira b problème éclairage plafonnier arrière  Opel_z11
Il y a en tout 415 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 414 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
Arnaud.A
Zafira b problème éclairage plafonnier arrière  Empty Zafira b problème éclairage plafonnier arrière
Dim 28 Jan 2018 - 20:44
Je viens de remarqué un petit problème enfin je l’espere.
Je m’explique : quand j’ouvre 3 portières sur 4 les plafonniers s’allument bien.
En fait, quand j’ouvre ma portière arrière gauche le plafonnier arrière ne s’allume pas. Comment cela ce fait?
Zafira b problème éclairage plafonnier arrière  Empty Re: Zafira b problème éclairage plafonnier arrière
Dim 28 Jan 2018 - 21:08
Tu as de petit rupteurs montés sur les descentes de portières, ou dans les ouvertures de portières.
Il faudrait que tu le trouve, et que tu le démonte pour voir si il n’y a pas le fil d’alimentation coupé, ou si les points de contact du dit rupteur ne sont pas oxydé !
Zafira b problème éclairage plafonnier arrière  486847 !
Arnaud.A
Dim 28 Jan 2018 - 22:08
Merci pour ta réponse, mais a quoi ressemble le rupteur?
Désolé je viens seulement de l’acquerir donc je ne le connais pas
Arnaud.A
Dim 28 Jan 2018 - 22:17
En gros faut que je demonte la gaine en caoutchouc pour regarder les fils qui passent a l’interieur?
Dim 28 Jan 2018 - 22:22
Je te posterai une photo demain Zafira b problème éclairage plafonnier arrière  486847 !
Arnaud.A
Dim 28 Jan 2018 - 23:17
D’accord merci a toi
Lun 29 Jan 2018 - 11:24
Oui vérifie ton faisceau de portiere c’est la maladie sur le zafs.
Arnaud.A
Lun 29 Jan 2018 - 12:50
D’accord, je vais le débrancher, nettoyer et je verrais bien le résultat.
Merci a vous pour votre aide
Lun 29 Jan 2018 - 13:36
Djgoku26 a écrit:Tu as de petit rupteurs montés sur les descentes de portières, ou dans les ouvertures de portières.
Sur le Zaf B les contacteurs sont intégrés à la serrure il ne pourra pas les voir du coup et sur les zafs B ils deconnent rarement ça ressemble donc beaucoup à un fil coupé dans une des gaines de portières.
Lun 29 Jan 2018 - 15:26
Ok, je savais pas Zafira b problème éclairage plafonnier arrière  486847 !
Arnaud.A
Lun 29 Jan 2018 - 16:16
La sa fonctionne bien, j’ai juste déconnecté la prise, soufflé prise rebranché et du coup niquel
Lun 29 Jan 2018 - 18:44
Ok super ! Et garde toujours à l’esprit ce petit point faible des zafira des qu’une vitre, serrure, haut-parleur deconne c’est là 1ere chose à vérifier ! La tu t’en tire bien car la plupart du temps il faut ressouder des fils coupés dans la gaine.
Lun 29 Jan 2018 - 18:52
On ne peut pas tout savoir, heureusemnet d’ailleurs, sinon le forum ne servirait plus à rien !!
Arnaud.A
Lun 29 Jan 2018 - 22:26
Bon ben sa re deconne, la quand j’ouvre un peu ma portière sa s’allume mais dès lors que je l’ouvre en entier l’eclaire s’eteint direct.
Es ce que sa vaut le coup d’aller chez Opel car je viens de l’acheter chez le concessionnaire??
