soucis recharge batterie
3 participants
- zafira sport3 places
Humeur : vive le sport !!!
Sam 10 Mar 2018 - 11:58
hello j'ai soucis batterie sur mon zaf comme pas rouler 2 mois j'ai voulus demarré ben plus jus (batterie !!) elle a 2 ans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'ai decidé de chargé mais la charge prends pas !!! (chargeur classique ) je pensais soucis batterie (defaut ) j'ai appele le magasin et il m'a faut un chargeur qui regenere ...... si je prends les pinces de demarrage elle demarra .... mais l'alternateur ne la chargera pas c'est ce qu'il m'a dit faut acheter un autre chargeur car les batterie recente ya plus de plomb dedans !!! votre avis merci
Re: soucis recharge batterie
Sam 10 Mar 2018 - 12:08
a titre perso ..batterie HS .....
Sam 10 Mar 2018 - 12:41
ben le vendeur m'a dit non... chargeur pas adapter !!.... je voulais ya 2 mois debranché la batterie comme longue immobilisation y parait faut pas pour les voitures apres 2000 sinon perte donnée .... je voulais pas prendre le risque j'pense juste code radio
Sam 10 Mar 2018 - 18:43
C'est fou ce qu'ils peuvent raconter comme c.....ies dans les magasins, les batteries récentes ont du plomb bah c'est un peu le principe de la batterie au plomb récente ou pas !
Te prend pas la tête, ta batterie n'a pas supporté les 2 mois d'immobilisation et il se peut qu'elle soit HS, tente de la recharger avec ton chargeur et si ça tient pas tu es bon pour en racheter une neuve.
Sam 10 Mar 2018 - 19:18
ok quand je recharge faut sortir la cosse du courant + du bornier de la batterie ou laisser la cosse j'ai peur de perdre les donnés code etc c'est pas le cas de ma kadett gt ou 203 lol
Dim 11 Mar 2018 - 3:31
Si tu n’as pas le code autoradio laisse les cosses branchées, et si ton chargeur a un bouton de sélection charge lente/rapide mets le sur lente et laisse charger une nuit complète (au moins 12 heures)
