Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 Opel_z11
Il y a en tout 270 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 270 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Garry95
Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 Empty Re: Voyant qui sallume et senleve apres demarrage
Jeu 19 Juil 2018 - 22:49
Ou je trouve ces fameux masters fusibles.la premiere fois que jai vu que le moteur reagissait mieux en tournant le.volant jai touché au fils cote roue avant droite il y avait eu un changement...je pense acheter un nettoyant connecteur.jai les deux fils pour temoin de plaquette je suppose qui sont a lair libre comme ca juste un.bout de scotch au bout...du coup est ce que je prends un debimetre car en.roulant des que je vois quelle deconne je fais la lecture defaut en roulant le.code p0170  se presente je lefface et la voiture roule parfaitement je suis monte a 140 comme si elle avait toute sa puissance..
Ven 20 Juil 2018 - 12:24
Les fusibles sont içi:
Par contre il y va de soi, que tu ne roule surtout pas avec la direction assistée neutralisée hein lol! !
Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Ven 20 Juil 2018 - 12:32
Donc.un cote.habitacle et un cote moteur.je fais le test en enlevant les deux ou un par un au demarrage?
Ven 20 Juil 2018 - 14:17
Vire les deux, ce sera plus complémentaire Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Ven 20 Juil 2018 - 16:10
Je viens dessaye aucun effet par contre je sais pas si le nettoyant injecteur lui a fait du bien mais au premier demarrage elle na pas caler monter a 1200 descendu en maintenant a 800 et descendu a 500 puis remonté etc elle a du regule 2 fois a 800 tours et apres yoyo la je vais faire une lecture pour voir car le pc est dechargé
Garry95
Humeur : Content
Ven 20 Juil 2018 - 16:19
Voila la lecture code jai fais un clear faut codes elle tourne mieux quavant a froid mais ca tourne pas rond non plus.jai fais une lecture ca donne zero defaut...je dirais quelle tourne plus vers les 700 que 500..jai laisse tourne a 80 degres le code p0170 est apparu je lai efface elle a mieux tourné jai accellerer a 2000tours et au relachement code p0170 qui est revenu
Garry95
Humeur : Content
Ven 20 Juil 2018 - 23:15
Jai commande chez un collegue le.debimetre en esperant que cest la derniere piece que je changerais..verdict demain en fin de journée
Sam 21 Juil 2018 - 9:35
Débitmètre bosch tu as pris?
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Garry95
Humeur : Content
Sam 21 Juil 2018 - 10:38
Je viens de demandé cest un valeo
Garry95
Humeur : Content
Dim 22 Juil 2018 - 11:24
Bon voila verdict  avec un peu de retard journee festive hier^^ debimetre changer et enfin ca tourne parfaitement elle a eu quelques ratés dans le doute jai remis mon boitier papillon dorigine  et la plus de ratés donc pour résumer changemznt debimetre et sonde lambda merci a vous pour votre aide
Dim 22 Juil 2018 - 11:33
C'est au poil alors Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 269867 !
Aller plus qu'à en profiter Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 893902 !
Bien à toi Garry Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Dim 22 Juil 2018 - 11:56
Ah quel plaisir de rouler avec le zafira^^
Dim 22 Juil 2018 - 17:12
Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 269867 Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 269867
Garry95
Humeur : Content
Mer 21 Nov 2018 - 21:10
Coucou me.revoila^^ le.zafira ma.remit le meme voyant..diag en rentrant voila ce quil ma.affichait,jai reussi a les effacé et ce nest pas encore revenu..avez vous une idée?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jeu 22 Nov 2018 - 10:48
Voyant  qui sallume et senleve apres demarrage - Page 4 545898 Garry!
Le problème est récurrent? Ou ponctuelle depuis tes avaries de Juillet?
Garry95
Humeur : Content
Jeu 22 Nov 2018 - 11:01
Je dirais que ca arrive peut etre une fois toutes les 3 semaines
Sam 24 Nov 2018 - 11:32
Tu dois avoir une merde, ou une goutte d'huile qui bloque de manière intempestive, le canal de transfert d'air secondaire sur le boitier papillon!
Si le problème devient de plus en plus récurrent, il faudra envisager un bon nettoyage de l'ensemble!
Garry95
Humeur : Content
Lun 26 Nov 2018 - 21:13
Je lavais pourtant nettoyé. Je le referais pour voir
