tire a droite sans explication  Opel_z11
Il y a en tout 151 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 151 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
amesseb
tire a droite sans explication  Empty tire a droite sans explication
Mar 31 Juil 2018 - 17:13
bonjour a tous voila je vous explique mon soucis y a 1 an et demi je fait mes pneus avant le gars me dit tu a du jeu dans le rotules inférieur du coup je l ait change je fait une geo ,la le mec me dit ca a bug mai c bon je récupère la voiture c était pire tire a droite usure ext des pneus avant j y retourne il le refait la y a du mieux . donc comme je pars avec me filles je change pneu arrière et met le arr a l avant et une geo et la le mec me dit ta geo et parfaite y a rien a faire ,pourtant elle tire a droite en lâchant le volant et il constate usure irrégulière en facette des pneus arr et l ammorto av droit qui fuit et me dit ca doit être ca . qu en pensez vous ? merci a j ai mesuré "mm de diff en av dr et gauche en hauteur
tire a droite sans explication  Empty Re: tire a droite sans explication
Mar 31 Juil 2018 - 17:38
Si tes pneus arrière sont usé en facettes c'est que les amortisseurs arrière sont fatiguer.
Tu peux avoir un amortisseur qui fuit et avoir la mème hauteur de caisse droite et gauche, le ressort étire l'amortisseur, par contre en roulant oui la différence est la d’où le fait qu'il tire a droite.
T'es bon bon pour changer 4 amortisseurs et les 4 pneus...
amesseb
Mar 31 Juil 2018 - 18:04
voiture inconfortable ca c est certain j ai commandé les arr et les avant doit je faire les ressorts? et les pneu
son ok
Mar 31 Juil 2018 - 20:17
Les ressorts non.
À l'avant il faut que tu changes aussi le gauche, ça se change par paire jamais à l'unité.
Si tes pneus arrière que tu as mis à l'avant sont usés en facettes ils sont à changer, sinon tu auras une vibration constante et bruit de roulement.
amesseb
Mar 31 Juil 2018 - 21:05
oui je sais que c est par paire je verrait pour le pneu apres il sont meme pas a 40 %
