voyant abs, verifier feux stop et niveau d'huile
neo95
- neo95Nouveau
Humeur : toujours de bonne humeur
Mer 15 Fév 2012 - 13:27
Bonjour a tous, je viens d'acheter un zafira de 99 essence et j'ai le voyant d' ABS qui reste allumé, de plus sur mon tableau de bord il y a verifier le niveau d'huile qui reste allumé alors que le niveau et bon et verifier les feux stop alors que tout marche... quelqu"un a une astuce pour tout ça? merci d'avance les amis
Re: voyant abs, verifier feux stop et niveau d'huile
Mer 15 Fév 2012 - 14:01
Voyant ABS allumé = un des 4 capteur HS ou fusible HS
Verifier niveau huile capteur pression huile debranché ou HS
Verifier feux stops, ben en principe ca s'affiche toujours au demarrage, au premier coup de freins ca doit s'eteindre, si ca ne s'eteint pas vérifie ton capteur de frein sur la pédale ou les ampoules de stop ou le fusible
- neo95Nouveau
Mer 15 Fév 2012 - 14:08
ok merci, tu sais ou se trouve le capteur d'huile? c'est vrai qu'au demarage verifier les feux stop s'allume et je le vois plus apres. merci encore
Mer 15 Fév 2012 - 14:14
Tu as quel moteur?
1.8 16V ou 1.6 16V?
En règle générale le capteur de pression d'huile est côté admission sur les X16/X18XE1, donc "derrière" le moteur
1.8 16V ou 1.6 16V?
- neo95Nouveau
Mer 15 Fév 2012 - 14:20
c'est un 1.6 16v
Mer 15 Fév 2012 - 14:28
Ok donc je me rappelle plus, c'est sur le moteur de toute facon, soit face à toi, soit sur l'arrière, t'as plus qu'a chercher!
- tornado2 places
Humeur : l'hiver me fait grise mine, le printemps me donne la pêche
Mer 15 Fév 2012 - 21:39
pour l'ABS, il suffit peut etre simplement de néttoyer les capteurs qui s'encrassent au fil du temps, c'est rare qu'un capteur lache, mais qui s'encrasse c'est plus probable..............c'est simple a enlever, a nettoyer et à replacer
- tit_n_herisson4 places
Jeu 1 Mar 2012 - 9:12
savez vous où se trouve le calculateur abs?
- Kan_CoyotteNouveau
Humeur : Pluôt bonne
Mar 3 Avr 2012 - 22:30
Le "pressostat" d'huile, est effectivement derrière le moteur, juste au dessus du carter d'huile, du côté droit.Drago a écrit:Ok donc je me rappelle plus, c'est sur le moteur de toute facon, soit face à toi, soit sur l'arrière, t'as plus qu'a chercher!
Il est difficilement accessible, et je l'ai eu grâce à une clé à œil de 24, pas facile d'accès en tout cas.
Pour mon cas, je l'ai changé, et ce n'est toujours pas çà...
Jeu 5 Avr 2012 - 16:55
Drago a écrit:Verifier niveau huile capteur pression huile debranché ou HS
Juste une précision, pour les suivants, ce n'est pas le capteur de pression d'huile qui gère ce défaut de l'ordinateur de bord, mais la jauge à huile qui est fixée sur le devant du carter d'huile!
Sam 7 Avr 2012 - 15:13
bon bah bonne nouvelle ce week end petit week end dans les vosges avec ma petite famille et le voyant ne s'est pas du tout allume.
C'est a dire 1000 kms sans voyant allume!
Je ne vois pas ce que ca pouvait etre!
Sam 7 Avr 2012 - 21:38
Les joies de l'électronique
