Fuite d'huile  Opel_z11
Il y a en tout 156 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 155 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Garry95
Humeur : Content
Fuite d'huile  Empty Fuite d'huile
Lun 27 Aoû 2018 - 19:01
Hello tout le monde petite question je vais faire ma vidange moteur donc changement huile et filtre,j'en profite pour refaire le joint du carter d'huile,je me suis renseigné chez opel apparement se monte a la pâte à joint d'origine,j'ai remarqué aussi en dessous du support de filtre huile que ca fuit un petit peu comment cela se démonte ou se répare?jai vu a l'intérieur cette piece quand j'appuie dessus ca fait comme un ressort je pense que c'est normal..mais je ne vois comment réparé la petite fuite en dessous du support de filtre à huile...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Fuite d'huile  Empty Re: Fuite d'huile
Lun 27 Aoû 2018 - 19:16
Hey Garry  Fuite d'huile  545898 !
Perso je visualise pas bien l’endroit la scratch !
C’est juste en dessous du filtre à huile tu dit?
Fuite d'huile  486847 !
Garry95
Humeur : Content
Lun 27 Aoû 2018 - 19:34
Ma fuite est en dessous du corps de support de filtre.et pour la photo jai mis une glace pour voir si ca se démonte de l'intérieur mais je nai vu que le genre tige qui quand jappuie dessus fait ressort
MAXOU76
Lun 27 Aoû 2018 - 20:44
Regarde l'éclaté
Garry95
Humeur : Content
Lun 27 Aoû 2018 - 20:47
Oui voila cest au niveau du joint 7 je crois que ca fuit et cest la vis ou autre nom numero 13 que l'on voit sur la photo que j'ai posté
MAXOU76
Lun 27 Aoû 2018 - 21:11
Je tes mis le lien de l'image Rolling Eyes
Tiens le lien avec les ref.
Garry95
Humeur : Content
Lun 27 Aoû 2018 - 21:16
Le support tient que avec le.genre de vis 13?
MAXOU76
Lun 27 Aoû 2018 - 21:20
Garry95 a écrit:Le support tient que avec le.genre de vis 13?
Moi je pense que Oui mais d'autres personnes plus spécialisée que moi te le confirmerons.
Garry95
Humeur : Content
Lun 27 Aoû 2018 - 21:35
Je viens de regardé parce que j'avais laissé l'huile coulé.mais ca doit pas etre ca car je crois que c'est en pvc donc ca doit tenir ailleurs...
Lun 27 Aoû 2018 - 22:37
Je comprend mieux, alors te truc avec le ressort comme tu dit, c’est le clapet by-pass, tripote pas trop ce bazar sous peine d’avoir un défaut de filtration!
Le porte filtre en aluminium est munit à sa base d’un joint d’étanchéité, avec le temps ce dernier peut ce craqueler, ou avec la pression du circuit d’huile perdre de sa dimension initiale et du coup ce mettre à fuire!
Ce porte filtre est effectivement fixé au bloc moteur par l’intermédiaire de la vis 13, attention serrage obligatoire au couple!
MAXOU76
Lun 27 Aoû 2018 - 22:46
Fuite d'huile  545898  Merci Djgoku26 d'avoir confirmé. Fuite d'huile  269867
Peut-être qu'il a tourné un peu en desserant le filtre ?
Garry95
Humeur : Content
Mar 28 Aoû 2018 - 7:08
Comment on fait pour le désserer?
MAXOU76
Mar 28 Aoû 2018 - 7:47
Garry95 a écrit:Comment on fait pour le désserer?
Regarde
Garry95
Humeur : Content
Mar 28 Aoû 2018 - 8:15
Merci maxou mais je vois pas les images...et ou est ce que je mets la cle Allen de 12?parce que la vis numero 13 m' a l'air fragile
Mar 28 Aoû 2018 - 9:15
MAXOU76 a écrit:Fuite d'huile  545898  Merci Djgoku26 d'avoir confirmé. Fuite d'huile  269867
Oui Maxou, c’est tout à fait ça, en plus le joint ce tassant un peu, le porte filtre prend du jeu et malheureusement tu auras beau resserrer la vis centrale, le problème persistera No !
Il faut au préalable remplacer le joint d’étanchéité!
Garry95
Humeur : Content
Mar 28 Aoû 2018 - 9:22
Je prevois De le changer de toute façon mais je ne vois pas comment procéder pour sortir le support de filtre...il faut enlever la vis 13 en plastique?comment?la clé de 12 Allen ou elle se met ?par le.trou centrale ou ailleurs?
Mar 28 Aoû 2018 - 10:51
Elle est pas en plastique cette vis scratch , regarde à quoi elle ressemble:
Et une fois en place dans le porte filtre:
Tu confond avec le clapet by-pass juste au dessus je pense study !
Tiens la référence du joint, et un lien Ebay pour le commander en origine:
Petite question, tu n'as pas un bout du porte filtre cassé à tout hasard, comme ici:
Sinon c'est tout le porte filtre qu'il faut remplacer:
Et idéalement avec une nouvelle vis de serrage:
Garry95
Humeur : Content
Mar 28 Aoû 2018 - 10:58
Ah merci djgoku tes vraiment un bon!j'avais pas vu la vis centrale^^ je regarde ca cet aprem.mais je pense pas avoir une partie de cassé
Garry95
Humeur : Content
Mar 28 Aoû 2018 - 11:21
Bon j'ai quand même était jetté un oeil.il ne pas l'air d'avoir de fuite par contre jai trouvé un petit joint dans mon bac a huile que javais placé hier en dessous du bas filtre à huile.mais je ne sais pas si ca vient au niveau du filtre à huile ou si cetait deja dans mon bac...et je nai pas de clé de 12...donc va falloir que jaille cherché ça.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mar 28 Aoû 2018 - 11:34
lol! !
Et c'est un joint d’étanchéité d'un connecteur de capteur!
Tu en as pas un dans le coin? Genre capteur de pression d'huile?
Garry95
Humeur : Content
Mar 28 Aoû 2018 - 11:37
Ah bien ayez je vois ca doit etre le joint du capteur de niveau dhuile que jai débranché.bien vu^^.Bon bah Il me reste à trouver une cle Allen et voir le reste du support voir si est pas fissuré ou autre.
Garry95
Humeur : Content
Mer 29 Aoû 2018 - 21:25
Bon voilà j'ai du acheté une cle Allen de 12 forcement trop longue...Donc je lai coupé et j'ai enfin réussi à déposer le support de filtre.demain je vais cherché le joint et je pense ou remettre dessus vendredi.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mer 29 Aoû 2018 - 21:48
Il est bien plat ce joint dit donc lol! !
MAXOU76
Mer 29 Aoû 2018 - 21:57
Nickel Fuite d'huile  269867
Change la vis en même temps. Wink
Garry95
Humeur : Content
Mer 29 Aoû 2018 - 22:02
Ah je ne lai pas commandé chez opel...est ce obligatoire?Oui le joint ne peut pas etre plus plat ^^
