- TmzNouveau
Humeur : optimiste
Connecteur mystère ,???
Ven 31 Aoû 2018 - 22:03
j'allais bricoler la pièce de plastique (sorte de conduit d'air) se trouvant derrière le pare-choc (car elle râcle le sol...), quand je me suis aperçu qu'il y avait un connecteur électrique débranché. J'ai observé comme j'ai pu avec un mirroir mais impossible de voir où il doit s'enfiche. J'ai pensé que c'était l'antibrouillard mais nin, tout s'allume bien. Je vous joins une petite photo, si vous aviez une petite idée, ce serait chouette! Précision : c'est à l'avant droit (côte passager) - sur la photo, on voit le connecteur débranché à gauche
Merci. tous
Tmz
Merci. tous
Tmz
- TmzNouveau
Humeur : optimiste
Re: Connecteur mystère ,??? [A]
Dim 2 Sep 2018 - 19:17
Klaxon non.
Klaxon non.
- TmzNouveau
Humeur : optimiste
Mar 4 Sep 2018 - 19:58
Bonsoir, merci pour ta réponse, j'ai testé le klaxon, il marche
je me demande si ce connecteur n'appartient pas à une finition (j'ai 1 finition élégance) et donc n'était pas branché à quoi que ce soit ??? en effet, je vois pas trop comment il aurait été débranché là où il se trouve - sauf à ce que le garagiste l'ai défait et oublié de le remettre (ils l'ont fait la courroie de distrib il y a environ 1 an)...
Mer 5 Sep 2018 - 0:05
sur l'opc, du moins sur mon zaf y a 2 klaxon, un de chaque coté
Mer 5 Sep 2018 - 8:46
Y’a pas le canister dans ce coin?
Mer 5 Sep 2018 - 10:17
dans le pc coté droit, mais pas de prise ici pour lui
Au pire 2 bout de fil relié a une ampoule H1 ou H7, tu klaxon, et si elle s'allume bien voilà
Mer 5 Sep 2018 - 15:32
Mer 5 Sep 2018 - 16:58
Jeu 6 Sep 2018 - 18:20
- TmzNouveau
Humeur : optimiste
Dim 9 Sep 2018 - 16:10
Merci pour vos réponses, on dirait bien que c'est ça, faut par contre que j'arrive à atteibdre en-dessous... Est-ce qu'en soulevant ai cric et en enlevant la roue ce sera suffisant ou bien il me faut un pont ???? Merci encore
Ven 14 Sep 2018 - 10:41
retire ton pc .....
Ven 14 Sep 2018 - 11:35
karimdu13 a écrit:retire ton pc .....
+1!
Mais en braquant ta roue complètement à gauche, et en défaisant partiellement la joue d’aile sur la partie avant et inférieure, il me semble que tu passe une mimine !
