Soucis apres remplacement de la distribution
3 participants
- ahays56Nouveau
Mer 5 Déc 2018 - 22:16
Bonsoir a vous.
Alors voila,de nouveau j'ai besoins de vos tres precieux conseil pour essayer de demeler mon sac de noeud
Donc suite a une grosse perte de puissance de mon zaf 1 .7cdti de 2011(connect pack) lecture du code erreur : defaut electrique vanne egr..Je demande a mon garagiste de proceder a un demontage et nettoyage de celle ci.(Si ca peut meviter de payer les 280€ Ht).quitte a immobiliser le vehicule je lui demande d'effectuer le remplacement de la distribution( la voiture a 7 ans et bientot 140000kms( depart a la neige en fevrier....jouont la securitee.
suite a ca, plus de defaut egr mais defaut capteur arbre a came et debimetre d'air.
Toujours des pertes de puissance (assez aleatoire )
A noter defaut arbre a came et debimetre resete mais reviennent par la suite.
Voyez vous le lien dans tous ca avec le soucis de depart (egr) la distribution (capteur arbre a came) et le debimetre d'air?
Tous cela me laisse perplexe et ne sais plus quoi penser?
EN TOUS CAS JE VOUS REMERCIE INFINIMENT POUR LE MOINDRE AVIS QUE VOUS POURREZ ME DONNER.
TCHAO ET BONNE SOIREE
Re: Soucis apres remplacement de la distribution
Jeu 6 Déc 2018 - 9:39
A priori aucun lien de causalité, d'autant que pour le débitmètre, à part y mettre de grosse latte dedans pour péter le fil chaud, et pour la capteur AAC s'amuser à survolter ce dernier au 220V, il n'y aucune raison qu'ils lâchent!
Infine, je verrai plutôt un problème de faisceau d’asservissement de ces derniers, ou une mise à la masse locale dégradée!
Il y aurait la possibilité d'un calculateur de gestion déconnant, mais la pour sans rendre compte !
Sinon tu as tout simplement pas de bol, et les deux ont choisis de lâcher en même temps!
C'est très très rare, mais ça peut arriver!
Tu peux nous donner tes codes défaut enregistrés relatifs au débitmètre et au capteur AAC?
- ahays56Nouveau
Jeu 6 Déc 2018 - 13:33
Bonjour et merci pour tes infos.pour les codes erreur il sagit de:10052 et 34008
Ven 7 Déc 2018 - 16:38
ahays56 a écrit:Bonjour et merci pour tes infos.pour les codes erreur il sagit de:10052 et 34008
Ce sont les DTC que tu as quand tu fais la manipulation des pédales, ou c'est ce que te sort un appareil de diagnostique?
Dim 9 Déc 2018 - 10:36
Moi je suis presque sur qu’il y a un lien !
Alors pour ton P0340 après un changement de distrib sur un 1.7 cdti c’est malheureusement assez classique !
Sur ce moteur il faut desserrer le capteur pour déposer la poulie et surtout il y a des petits repères (languettes) sur la poulie et en remettant ou enlevant le carter de distrib comme il est tres chiant à enlever on a tendance à accrocher ces petits repères et les tordre ce qui provoque tes symptômes ! Donc 1ère chose à faire c’est vérifier le serrage du capteur AAC et ensuite vérifier l’etat des petits repères.
Et pour le P100 verifis aussi que le débitmètre ait été bien resserré et rebranché.
Je vais essayer de te trouver une photo de ces petits repères sur le net.
Dim 9 Déc 2018 - 10:46
Dim 9 Déc 2018 - 18:18
Bobol78 a écrit:Moi je suis presque sur qu’il y a un lien !
Merci du retour Bobol, je me couche toujours moins con avec toi !
Belle connerie de conception encore un fois, qu'elle idée de mettre des cibles pareil, tu m'étonne que ca passe en défaut !
Après pour le débitmètre, un choc assez conséquent peut le rendre HS je pense non ?
Lun 10 Déc 2018 - 0:33
Oui le débitmètre c’est moins évident, mais comme il a sûrement été déposé il serait préférable de vérifier qu’il a bien été reposé.
- ahays56Nouveau
Mer 26 Déc 2018 - 20:54
Bonsoir.
Merci beaucoup bobol78 pour ta precieuse aide.je trouve formidable les gens comme vous qui n'hesite pas a partager leur savoir faire et leur experience
- ahays56Nouveau
Mer 26 Déc 2018 - 21:00
Pour la vanne egr c'est ok(remplace aujourd'hui )par contre defaut capteur arbre a came toujours present avec en plus plus de fonctionnement du regulateur de vitesse.existe t'il un lien entre ces deux defaut?
Merci pour les photos bobol78,demain je les montres a mon garagiste.
Mer 26 Déc 2018 - 21:40
Oui, du moment que tu as un défaut majeur sur le système d’injection moteur, désactivation du régulateur de vitesse jusqu’à remise en intégrité fonctionnelle du dit système.
Donc obligation pour toi de remédié à ce problème pour pouvoir recouvrir le bon fonctionnement du régulateur de vitesse.
