- axel62Nouveau
Humeur : joyeux
Zaf B 1.9 120 entrée haute du circuit du capteur de la température du carburant
Jeu 6 Déc 2018 - 17:48
Je possède un zafira B 1,9Cdti 120 de 2008. Aujourd’hui j’ai fais faire la vidange complète de celui ci et en reprenant ma voiture j’ai le voyant de l’entretien qui apparaît. Après un passage à la balise j’ai le code P0180 « entrée haute du circuit du capteur de la température du carburant ». Je sais que là pièce est au niveau du filtre à carburant mais je ne sais pas il s’agit de quelle capteur, car je souhaite contrôler s’il n’a pas été mal remis. Et si jamais je dois changer la pièce j’aimerai savoir de quelle pièce il s’agit car elle est introuvable sur internet
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Zaf B 1.9 120 entrée haute du circuit du capteur de la température du carburant
Jeu 6 Déc 2018 - 20:55
Un DTC avec un argument « entrée haute », c’est habituelle une prise déconnectée de son capteur de servitude.
Le porte filtre à gasoil à été manipulé?
- axel62Nouveau
Humeur : joyeux
Jeu 6 Déc 2018 - 21:38
Oui il a été manipulé. Donc selon toi il suffirai de le rebrancher ?
Il s’agit de quelle capteur sur le support du filtre ?
- axel62Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 7 Déc 2018 - 15:04
Bon bah finalement le capteur était juste complètement débrancher. Je l’ai donc remis, le voyant partira t’il de lui même ou je dois encore le supprimer à la valise ?
Ven 7 Déc 2018 - 16:25
Désolé pour mon retour tardif !
Je sais plus si c'est au bout de 20 ou 30 démarrages consécutifs que les DTC non présent sont effacés !
Néanmoins tu ne devrais plus avoir de voyant en l’occurrence, ou attend les premiers tours de roues, puis fait la manipulation des pédales, pour savoir ce qui remonte comme codes défaut!
- Contenu sponsorisé
