- tornado2 places
Humeur : l'hiver me fait grise mine, le printemps me donne la pêche
perte de puissance
Mer 22 Fév 2012 - 18:42
salut tout les zafiriens, il m'est arrivé une merde en fin d'apres midi, je roulais tranquillement puis avoir franchis un caniveau a petite allure, impossible de repartir, mon zaf s'est mis à brouter et plus de puissance. je me suis arreté mon voyant avarie moteur ( le voyant orange représentant le dessin du moteur) s'allume des que je l'ai redémarré et toujours le broutage quand j'accélère. j'ai regardé si aucune broche s'était défait, rien. j'ai défait la durite de dépression du turbo et soufflé dedans mais il n'y a aucune résistance, chose qui me semble anormal. j'ai pensé à la vanne EGR mais a 35000 km.... j'ai le 1.7 CDTI, de plus quand j'accélère il y a une odeur de brulé ou de gaz d'échappement bizzarre...................Si vous avez des idées car je suis plutot électricien auto que mécano.....merci les gars
Re: perte de puissance
Mer 22 Fév 2012 - 19:31
Qu'appelles tu un caniveau???
Y'avait de l'eau?
Si oui, démontes ton filtre à air, il devrait être trempé, essaie de rouler sans lui juste pour voir (si il est trempé bien sur)
Y'avait de l'eau?
- tornado2 places
Mer 22 Fév 2012 - 19:44
non y'avait pas d'eau c'était un petit caniveau.............et j'aurai mon voyant moteur qui s'allumerai?
Mer 22 Fév 2012 - 19:47
J'suis p'têtre débile, mais qu'appelles tu un caniveau??????
- tornado2 places
Mer 22 Fév 2012 - 19:50
c'est l'endroit ou passe l'eau entre la chaussée et le trottoir sauf que là le trottoir était tres rabaissé...............j'appelle ça un caniveau..........c'est peut çetre un mot marseillais
Mer 22 Fév 2012 - 20:02
tornado a écrit:c'est l'endroit ou passe l'eau entre la chaussée et le trottoir sauf que là le trottoir était tres rabaissé...............j'appelle ça un caniveau..........c'est peut çetre un mot marseillais
Non ca va on dit pareil à Grenoble, mais je voulais être sur qu'on parle le même langage!!!
Vas démonter ton filtre à air stp, tu en as pour 5mn, et dis moi...
Si il est sec, ben je penche pour un truc qui a tapé l'échappement, donc cata ou FAP...
- tornado2 places
Mer 22 Fév 2012 - 20:09
Merci. Je suis en appartement et le Zaf n'est pas garé près. Là je suis seul avec les petits, je ne peux pas descendre. Je vérifie le filtre à air demain et je te dis demain soir sans faute.
Mer 22 Fév 2012 - 20:10
Je comprend, pas de soucis, m'enfin, demain il sera peut etre sec
- tornado2 places
Mer 22 Fév 2012 - 20:20
le pire c'est que je n'ais pas de cle torx pour démonter le couvercle j'ai ma caisse à outil au boulot...... ................
- tornado2 places
Jeu 23 Fév 2012 - 18:34
bon le filtre a air est correct, rien d'anormal de ce coté là. Ce matin j'ai retrouvé de la puissance avec une odeur de brulé au niveau des gaz d'échappement Si j'avais un pb de FAP, j'aurais un voyant qui s'allumerai autre que celui du moteur. je fais pas mal de ville et je vais la décrasser un peu sur l'autoroute. j'avais pensé également à la vanne EGR mais je devrais fumer noir non?.................Et si je regardais d'abord les codes défaults? pétard je suis trop fort....haha....je descend tout de suite pour aller voir...........
Jeu 23 Fév 2012 - 19:44
Ah ben vu comme ca, si tu sais lire les codes défaut, ca va être plus simple
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Jeu 23 Fév 2012 - 20:05
je suis curieux de savoir qu'à ton zafira
- tornado2 places
Jeu 23 Fév 2012 - 21:27
oula..voila les codes défault qui sont apparu
10027
11027
11001
40907
40952
bien sur aucun code se trouve dans la liste qui se trouve sur un autre tuto ...............
de toute maniere j'arrive a accélérer maintenant et le voyant moteur ne s'allume plus, j'ai fait l'essai a l'arret je ne suis pas encore aller rouler, mais les gaz d'échappement sentent forts, voir le brulé.
10027
11027
11001
40907
40952
Ven 24 Fév 2012 - 8:07
Faudrait le passer a la valise, je comprend rien a tes codes defaut...
- tornado2 places
Dim 26 Fév 2012 - 22:20
bon voila j'ai vérifié mon zaf hier, rien au FAP, il fonctionne de nouveau correctement, plus d'odeur de brulé, peut être que les voitures allemandes se réparent toutes seules
je verrai bien par la suite si ça se reproduit,
