ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS Opel_z11
Il y a en tout 389 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 388 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
toniosubgt
Humeur : joyeux
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS Empty ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS
Jeu 7 Mar 2019 - 14:41
bonjours a tous
mon zaf ne démarre plus suite a l'explosion des durites de dépression du fap.
Apres avoir changer les durites mon zaf ne démarre toujours pas.
si quelqu'un a déjà eu ce problème?
merci d'avance....
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 829977 ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 829977 ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 829977
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS Empty Re: ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS
Lun 11 Mar 2019 - 11:22
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 545898 !
Tu devrais essayé de démarrer, avec le FAP désaccouplé en aval, mais attention pas longtemps, si tu entend ton moteur démarrer, tu arrête direct, ça peut faire des flammes avec les vapeurs de gasoil!
Et si donc ça démarre, FAP complètement bouché!
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 486847 !
toniosubgt
Humeur : joyeux
Lun 11 Mar 2019 - 12:50
Je dois débrancher les durites sur le FAP aussi?
toniosubgt
Humeur : joyeux
Merci pour ta réponse ????
Lun 11 Mar 2019 - 14:49
Je pense que oui, si tu veux pouvoir un peu manœuvrer la ligne d'échappement!
toniosubgt
Humeur : joyeux
Mar 19 Mar 2019 - 16:33
Donc j'ai fait tomber le FAP et effectivement la voiture démarre.....
J'ai mis un coup de Karcher dedans fait sécher .....
J'ai remonté et là retour au point de départ,la voiture démarre plus!
Je pense que mon FAP est HS!!!!!
J'ai trouvé chez MTK un tube de suppression de FAP....
Ma question est la suivante...
Je ne sais pas où allez pour reprogrammées le calculateur!
Si quelqu'un a une adresse je suis preneur...
merci d'avance
Mar 19 Mar 2019 - 17:22
A ben c'est déjà une bonne chose si tu as trouvé le fautif ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 269867 !
Par contre je vais me permettre une mise en garde, prochainement et déjà pas mal aujourd'hui, il est devenu interdit(néanmoins ça l'a toujours été!) de supprimer/modifier/reprogrammer un système de dépollution type FAP, EGR etc...!
Contre visite direct au contrôle technique avec immobilisation du véhicule!
Et méfiance au dire des techs/mécanos qui reprogramment, pour eux tout est légal, alors que c'est pas du tout le cas!
Après bon si tu as déjà le CT, pas de soucis, tranquille pour 2 ans, mais si tu compte revendre prochainement le véhicule, ça va être plus compliqué ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 246570 !
Sinon perso dans ta région, je connais pas, j'en suis bien loin lol! !
Mais je pense qu'une petite recherche sur internet, donnera chaussure à ton pied Wink !
toniosubgt
Humeur : joyeux
Mar 19 Mar 2019 - 19:46
Merci de tes renseignements. Dans ta région ça tourne aux alentours de combien pour avoir une idée ?
Mar 19 Mar 2019 - 21:06
De mémoire autour des 600€ pour defapage(mecanique et électronique), et reprogrammation à 230cv sur son ancienne BMW E90!
Mais rien que le FAP, un petit billet de 200€ je pense!
Mar 19 Mar 2019 - 21:16
Pour le nettoyage du FAP juste à l’eau ça marche pas super bien ! Je te conseil d’essayer avec un bon nettoyant genre wynn’s pour vanne EGR ou mistolin (dégraissant BBQ) et surtout à l’eau bouillante, l’ideal bien sûr étant un nettoyeur HP à eau chaude. Et n’oublis pas que le principe de la régénération c’est de faire monter la température dans le FAP donc un petit coup de chalumeau + soufflette (de l’air pas d’eau surtout!) c’est la solution ultime et radicale pour déboucher un FAP !
toniosubgt
Humeur : joyeux
Mar 19 Mar 2019 - 21:21
Jai trouve ça chez Paroxyz paris
Suppression FAP
480€ ttc 3 a 4 heures
toniosubgt
Humeur : joyeux
Mar 19 Mar 2019 - 21:25
Merci pour tes conseils,
Je vais démonter le Fab et faire ce que tu m’as dit
En espérant que ça fonctionne je te tiens au courant
