Déséquilibre frein a main arrière gauche Opel_z11
Il y a en tout 457 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 455 Invités :: 3 Moteurs de recherche
gabyjet21, jose605
-17%
49.99 € 59.99 €
gusmp29200
Humeur : zen
Déséquilibre frein a main arrière gauche Empty Déséquilibre frein a main arrière gauche
Ven 29 Mar 2019 - 10:17
Bonjour à tous.
Je possède un zafira B 1.7 CDTI 125 de 2011 avec 125000 kilomètre.
Depuis un moment je m’étais rend compte que mon frein à main arrière gauche ne fonctionnait plus totalement. Il n’était pas efficace. Du coup en faisant changer mes plaquettes et disque de frein arrière le garagiste a jeté un œil.
Lors de la récupération il me dit qu'il a réglé le problème et en effet ma course de frein à main était revenu a 3 ou 4 crans. Pour lui le pb viendrai de l'étrier de frein et que si ca recommence faudrait le changer.
Pendant 2 semaine pas de soucis et la rebelote plus d'efficacité lors de l'utilisation du frein à main sur l'arrière gauche et la course du frein à main revenue à 10 - 12 crans.
Pensez vous que cela vienne bien de l'étrier ou plutôt du câble? Pour éviter de changer quelque chose alors qu'il n'y avait pas besoin
Merci à vous
gusmp29200
Humeur : zen
Déséquilibre frein a main arrière gauche Empty Re: Déséquilibre frein a main arrière gauche
Ven 5 Avr 2019 - 17:23
Re bonjour
Petit ajout
Après avoir bien regardé ce qu'il se passait. Quand la voiture est a l'arrêt, frein a main desserré la pièce entouré en rouge sur l'image jointe ne revient pas totalement.  Si je la fais revenir manuellement a partir de la mon frein a main refonctionne bien pour un petit moment mais je suis obligé a terme de refaire la manip.
Une idée du coup?
Merci à vous
Ven 5 Avr 2019 - 19:30
Salut, soit le levier sur l’etrier est grippé, soit c’est le câble qui coulisse mal.
gusmp29200
Humeur : zen
Ven 5 Avr 2019 - 19:40
Salut bobol. dis donc en ce moment tu m'aide pas mal, je t'en remercie beaucoup.
Que me conseil tu de faire pour savoir si c'est l'un ou l'autre?
Encore un très grand merci
Ven 5 Avr 2019 - 23:30
Je crois que tu n’as pas d’autre choix que de désolidariser le câble du levier ça te permettra d’actionner l’un sans entraîner l’autre et donc de déterminer facilement de quel côté ça coince.
Sur les Zaf B les câbles sont fragiles, les caches poussières en caoutchouc se fissurent et laissent passer l’eau et la poussière dans la gaine, du coup en hiver ça gel et ça bloque tout, et si tu roule souvent sur des routes poussiéreuse c’est pareil, la poussière empêche le câble de coulisser correctement dans la gaine.
Ven 5 Avr 2019 - 23:40
Par contre je viens de faire un zoom sur la photo, c’est bien ton étrier sur la photo et pas une photo du net ?
Parceque sur la photo que tu as posté il manque un ressort de rappel !
gusmp29200
Humeur : zen
Sam 6 Avr 2019 - 8:12
Salut. Merci pour la réponse je vais essayer de faire ça dès que je peux. Et sinon non c'est une photo du net car j'ai pas eu le temps de prendre une photo. Le temps le permet pas. C'était juste pour montrer la pièce incriminée.
Merci encore
gusmp29200
Humeur : zen
Mer 22 Mai 2019 - 20:02
Bonsoir à tous.
Désolé pour le délai.
Je reviens vers vous pour mon problème.
Donc c’était bien mon câble de frein à main qui était grippé. Câble changé, problème résolu.
Bonne soirée à tous.
Mer 22 Mai 2019 - 20:24
Merci de ton retour Déséquilibre frein a main arrière gauche 269867 !
Déséquilibre frein a main arrière gauche 486847 !
Mer 22 Mai 2019 - 20:47
Oui merci pour ton retour.
