zafira 2.0 dti plus de turbo...
5 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- lablame2 places
Re: zafira 2.0 dti plus de turbo...
Ven 7 Juin 2019 - 9:58
C'est surtout que moteur au ralenti, la soupape n'est même pas fermée je peux encore la pousser à gauche.
j'ai vu que ça se réglait avec un écrou simple... Pas facile à voir, le wastegate est planqué derrière le turbo et ses durites d'admission
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Ven 7 Juin 2019 - 12:04
Oui ça s’en regle mais pour ça faut démonter tout le plastique au dessus après avoir enlevé les essuies glace. Et attention car le réglage est très précis de la tige. Sinon casse du turbo assurée. 0,8 bar j’en crois d’origine
- spy4 places
Ven 7 Juin 2019 - 16:41
lablame a écrit:Moteur tournant, la tige est très facile à bouger...
Hum, est-ce que la capsule se change seule ? Je ne trouve pas de wastegate seul pour zafira 2.0.
moi j ai trouver ..
enfin a confirmer avec le vendeur avant achat car c est noter Di et non Dti mais visuellement c est les mêmes.
Dans le pire des cas tu peux acheter l ensemble fonctionnel en occasion : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- lablame2 places
Sam 8 Juin 2019 - 12:10
Bonjour à tous !
J'ai fait le branchement en direct et.... ça fonctionne !
Je disais bien avoir une aspiration qui arrivait au VAC, une électrovanne changée et peu de mouvement au wastegate.J'ai trouvé le pourquoi, et je suis un gros boulet :
durite du out de l'électrovanne au wastegate
il y avait une fissure non détectée dans le coude intérieur de la durite fixe..
Donc bilan des courses :
_ débitmètre changé : j'avais pris une drouille à 35 euros sur ebay, la voiture fumait grave en toutes circonstances,c changement par une marque connue, plus de soucis de ce coté là
_ durite filtre à air débitmètre changée par une neuve, celle qu'il y avait était fendue au niveau du collier
_ vanne egr nettoyée : la voiture ne s'est plus mise en sécu après ça, il était chargé de suie.
_ électrovanne changée : ça c'était inutile, m'enfin j'en ai une d'avance okazou.
_ de la gaine thermo autour de la durite endommagée : et ça roule !
j'ai profité d'une heure de libre pour changer la bielette de barre stabilisatrice droite et plus de bruit klong klong... j'ai un zaf tout neuf à 260 000
Merci à tous pour votre aide
- spy4 places
Sam 8 Juin 2019 - 16:18
je suis heureux pour toi !!!
Par contre quant je relis ta phrase : " J'ai testé mes durites fixes : pas de fuites, durites souples / coudes : pas de fuite, tés : pas de fuite. Là ou j'avais un doute du syle parait poreux ou les durites fixes un peu attaquées par frottement : gaine thermo."
je me dis que tu les avaient pas vraiment tester comme je te l avais indiquer , a savoir en les demonten une par une et en soufflant dedans en bouchant l extrémité ... Du coup perte de temps et diagnostic faux.
Dans tout les cas ton aventure ma appris des choses et ceci grâce a Fabien que je remercie.
Humeur : zen
Sam 8 Juin 2019 - 19:10
Ravi pour vous les gars. Je n’ai plus ma zafira depuis début janvier mais je prends toujours autant de plaisir à vous lire et à apporter mes quelques connaissances pour vous aider. Merci
- lablame2 places
Sam 8 Juin 2019 - 19:26
tu as juste Spy !
toutes testées sauf celle que j'ai oubliée... et quand je m'en aperçoit, ben j'ai l'air d'un con
Humeur : zen
Dim 9 Juin 2019 - 3:44
Le principal est de finir par trouver et ça vient souvent de trois fois rien ...
- spy4 places
Dim 9 Juin 2019 - 15:25
Page 2 sur 2 • 1, 2
