- michel59223Nouveau
voyant avec clé
Dim 16 Fév 2020 - 10:54
bonjour voici un de mes soucis
voyant orange avec clé reste allumé meme apres coupure du contacte et rallumage moteur.perte de puissance et plafonne a 110 km
j ai demonté la vanne egr nettoyé tres peu calaminé .parcontre le filtre a gas oil aussi noir que du charbon.
ca mettais dejas arrivé en partant en vacances j ai mis de l exelium et plus de soucis .et la c est reparti.
je n ai pas fait de diag n est pas le materiel pour .et opel a roncq me demande 100euros.enfin si je doits le faire .
merci de votre aide
aha oui kilometrage de mon zaf 153000
merci de votre aide
Re: voyant avec clé
Dim 16 Fév 2020 - 15:45
Tu devrais investir dans un Op-Com, ça te coutera à peine dans les 30€!
Et tu pourra faire les diagnostics électronique en illimités sur ton Zafira comme bon te chante
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![voyant avec clé 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Re: voyant avec clé
Dim 16 Fév 2020 - 19:03
.je ne connais pas le op-com si tu as lien pour le trouver je suis preneurDjgoku26 a écrit:Tu devrais investir dans un Op-Com, ça te coutera à peine dans les 30€!
Et tu pourra faire les diagnostics électronique en illimités sur ton Zafira comme bon te chante!
![voyant avec clé 4487](/users/1412/11/81/04/smiles/4487.gif)
Re: voyant avec clé
Mer 19 Fév 2020 - 18:39
- Yann de Provence2 places
Re: voyant avec clé
Mer 19 Fév 2020 - 19:51
Pour l'OPCOM, il faut quand même un PC pour voir les diagnostiques? Dsl pour cette noob attitude
![voyant avec clé 457407](/users/1412/11/81/04/smiles/457407.gif)
Re: voyant avec clé
Ven 21 Fév 2020 - 9:35
- lablame2 places
Re: voyant avec clé
Ven 21 Fév 2020 - 13:05
Je serais content de ton connaitre ton expérience car n'ayant ni ordinateur portable ni smartphone, je ne sais pas s'il existe un opcom avec écran ? Et si ce lecteur là suffit ?
Re: voyant avec clé
Ven 21 Fév 2020 - 18:38
je fais ca demain je te tien au courantlablame a écrit:Je serais content de ton connaitre ton expérience car n'ayant ni ordinateur portable ni smartphone, je ne sais pas s'il existe un opcom avec écran ? Et si ce lecteur là suffit ?
Re: voyant avec clé
Sam 22 Fév 2020 - 18:35
bon pas besoin d ordi on le branche on choisi le language ensuite il scanne note les erreurs les coriges et les effacent
- spy4 places
Re: voyant avec clé
Sam 22 Fév 2020 - 18:59
lire ,effacer ok mais en aucun cas "corrige"
sinon c est un boitier magique
et donc c était quoi le defaut que tu avais ?
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Re: voyant avec clé
Sam 22 Fév 2020 - 19:17
vanne egr il corrige enfin je pense je l ai rebranché une deuxieme fois plus rien et je n ai plus le temoin qui s allume et mon zaf a repris sa peche c est le principal je prends le coup de pied au cul avec le turbospy a écrit:lire ,effacer ok mais en aucun cas "corrige"
sinon c est un boitier magique![]()
- spy4 places
Re: voyant avec clé
Sam 22 Fév 2020 - 22:42
si c est l egr et que tu as simplement effacer le défaut , tu peux t attendre a ce que ça recommence.
