- bartcedricNouveau
Humeur : joyeuse
nettoyage de la vanne EGR et injection du produit BARDAHL
Dim 1 Avr 2012 - 20:06
Après 65000 km, le voyant "gaz d'échappement" s'est allumé sur le tableau de bord avec perte de puissance avant 2000 tr. Après vérification des codes défauts, j'ai le code 2279 pour fuite du circuit d'admission qui était enregistré. Je suis alors passé chez mon ptit garagiste et après installation de la valise, il me confirme le probleme de la vanne EGR et me supprime le voyant et le code défaut...
Après plusieurs jours de relecture des différents sujets concernant la vanne EGR, je décide de la démonter pour nettoyage grace au tuto sur ce site. Suite à cette intervention, plus de soucis et de nouveau le zaf retrouve toute sa puissance. vanne qui fonctionne correctement après nettoyage.
Je décide donc d'acheter le produit BARDAHL nettoyant vanne EGR pour l'injecter juste après le débimètre du filtre à air. Ce que j'ai fait aujourd'hui dans les règles comme indiqué sur la notice et sur le tuto trouvé. Le zaf fonctionne tres bien mais de nouveau le voyant gaz d'échappement est allumé en continue et le défaut 2279 est de nouveau enregistré.
Ma question est la suivante : est ce que le fait que le voyant reste allumé m'indique que de nouveau ma vanne EGR s'est encrassée suite à l'injection de ce produit ou est ce qu'il va disparaitre apres 40 cycles ? dois je redémonter ma vanne pour nettoyage dans l'hypothese ou des dépots se soit retrouvés au niveau de cette fameuse vanne ?
Pour le moment et apres 20 km, le moteur fonctionne correctement et aucune perte de puissance. Aucune fumée noire même durant les 10 premiers km
Je pense que le code 2279 est du au fait que j'ai déboité apres le débimetre pour l'injection donc a mon avis pas de soucis puisque j'ai tout remonté mais pour le voyant fixe de gaz d'échappement, j'avoue que je ne comprends pas.
merci d'avance a tous pour votre aide
Zafira 1.9 CDTI 150CV Cosmo pack 2008
- bartcedricNouveau
Humeur : joyeuse
Re: nettoyage de la vanne EGR et injection du produit BARDAHL
Mer 4 Avr 2012 - 13:47
bon, après plusieurs jours et une centaine de kilomètre, le voyant des gaz d'échappement s'est eteint....
je pense que le FAP a fait son travail et que le mélange mis dans le réservoir a peut etre également contribué à ce nettoyage.... reste le défaut 2279 enregistré
est ce qu'il y a une possibilité de l'effacer sans la valise ?
Mer 4 Avr 2012 - 14:23
Non, on peut pas.
- bartcedricNouveau
Humeur : joyeuse
Mer 4 Avr 2012 - 19:52
Il faut donc attendre 40 cycles ?
