Problème régénération du fap
2 participants
- DidayNouveau
Humeur : Bon
Dim 21 Nov 2021 - 16:43
J’ai un problème de régénération du fap trop régulier.
Surconsommation instantanée, fumée importante…
Malgré avoir fait un décalaminage à l’hydrogène, la valise du technicien a remarqué que la montée en température (320 degrés) n’était pas suffisante pour faire une régénération optimale, et qu’il ne l’explique pas.
Il pense que le fap soit bouché, que faire dans ce cas là? En sachant que le remplacement du fap est assez onéreux compte tenu de mon véhicule ( 1l7 cdti 125ch de 2008, 190 000km)
- dglobo926 places
Re: Problème régénération du fap
Dim 21 Nov 2021 - 17:38
Bonjour Diday.
Tu as d'autres symptômes?
Avec un fap bouché tu devrais ressentir un manque de puissance, un ralenti instable. As tu ces symptômes également?
Tu arrives à monter en rėgime facilement genre 3500 tours sur autoroute sans qu'il y ait des vibrations ou c' est compliqué ?
- DidayNouveau
Humeur : Bon
Dim 21 Nov 2021 - 20:38
Non aucun souci de puissance, la voiture monte bien dans les tours.
Le seul moyen que j’ai pour savoir quand la voiture est en régénération, c’est quand au point mort il est plus de 1l en conso instantané ( ce qui semble être normal)
Le souci c’est qu’elle fume vraiment trop souvent.
Hier soir j’ai roulé au moins 50km sur autoroute en 4ème a 130 et rien n’a changé
- dglobo926 places
Dim 21 Nov 2021 - 20:48
Essaie de te procurer un opcom.
Tu seras Independent pour avoir les mesures. Par exemple il te donnera le taux d'encombrement du Fap.tu y verras plus clair sur ce point.
