mode dégradé code erreur p1901 Opel_z11
Il y a en tout 234 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 234 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
Firraen
Humeur : triste
mode dégradé code erreur p1901 Empty mode dégradé code erreur p1901
Ven 3 Déc 2021 - 15:58
Bonjour, il y'a 3 semaines j'ai changer le fap de mon zafira 1.9 120.
Aucun problème jusque ici...
Aujourd'hui, au bout de 2-3 min elle se met en dégradé et après passage à l'opcom code défaut p1901.
J'ai fait une vérification visuel des 2 durites du fap et elle sont ok.
Je pense changer le capteur de pression des gaz mais est ce qu'il y'aurai d'autres chose a vérifié ?
Je précise que je viens de changer le turbo, capteur pmh, fap et aussi nettoyer vanne egr et boitier papillon.
Merci pour vos réponses.
dglobo92
dglobo92
mode dégradé code erreur p1901 Empty Re: mode dégradé code erreur p1901
Ven 3 Déc 2021 - 19:41
Tu peux voir á l'opcom le taux d'encombrement du fap. Tu es á combien?
Sinon il faut vérifier effectivement de capteur de pression différentiel. Il se trouve sur le boîtier du filtre a gazoil si je me souviens bien.
Firraen
Humeur : triste
Ven 3 Déc 2021 - 19:45
Le fap a 3 semaines, cela serai étonnant qu il soit déjà encombré non?
dglobo92
dglobo92
Ven 3 Déc 2021 - 23:15
Tu as raison le Fap ne doit pas être encombré au bout de trois semaines.
Par contre l'UC calcule le taux d'encombrement en utilisant le capteur différentiel de pression du Fap
Donc si ton capteur ne fonctionne pas bien tu devrais recueillir une valeur aberrante.
Firraen
Humeur : triste
Jeu 9 Déc 2021 - 19:55
Après changement du capteur toujours le même problème.J ai vérifié à nouveau les durites et elle sont nikel. Je ne sais plus vers où chercher...
dglobo92
dglobo92
Jeu 9 Déc 2021 - 21:09
Bonsoir firraen
Tu as regardé les valeurs des capteurs? C'est normal?
Firraen
Humeur : triste
Jeu 9 Déc 2021 - 21:12
Quelles sont les valeurs optimal ?
dglobo92
dglobo92
Jeu 9 Déc 2021 - 21:39
Souvent il y a un numéro qui accompagne le code 1901. Par exemple P1901-58.
Le "58" indique une cause probable..
Tu aurais cette info? Ça peut aider à chercher la cause.
Par exemple: 58 indique un pb sur le durite entre le gap et le capteur.
Firraen
Humeur : triste
Ven 10 Déc 2021 - 4:12
J' ai p1901-75
dglobo92
dglobo92
Ven 10 Déc 2021 - 9:02
Je vais regardė ce que je trouve dans les procedures de contrôles Opel.
En attendant tu peux regarder les postes du site concernant le p1901-75 comme:
Firraen
Humeur : triste
Ven 10 Déc 2021 - 9:23
Merci, j'ai regardé tout les post concernant ce code défaut.
Depuis ce matin je ai un sifflement a l accélération...
Le turbo à 2 mois...
dglobo92
dglobo92
Ven 10 Déc 2021 - 10:12
Ok tu devrais également avoir un message associé au code:
A priori "Particulate Filter Pressure Sensor High" ou peut être "Low"
ou "Particulate Filter Pressure not plausible with barometric Pressure"
Tu as vérifié l'étanchéité des durites du capteur, j'imagine.
As tu vérifié si elles ne sont pas bouchées?
"Check the hoses for leakage or blockage before replacing the component."
ensuite il y a peut être un paramétrage à faire sur l'opcom lorsque l'on change le capteur.
After replacing the following component the programming function for the replacement of the corresponding component has to be performed by using the diagnostic tester:
B175 Sensor - Pressure, Exhaust Gas"
dglobo92
dglobo92
Ven 10 Déc 2021 - 10:26
Firraen a écrit:Quelles sont les valeurs optimal ?
tu devrais recueillir entre 4.8 et 5.2 V sur le capteur.
"Work Order Description   Nominal Value
Diagnostic Tester Data List Parameter
Differential Pressure Diesel Particulate Filter
  4.8 ... 5.2 V"
Firraen
Humeur : triste
Ven 10 Déc 2021 - 10:36
J' ai Particulate Filter Pressure Sensor High.
Je vais y balancé un coup de compresseur voir si les durites ne sont pas bouché.
J' ai fait la remise à zéro du capteur après le changement via opcom.
J' ai 9 a 11 kPa au capteur a l arrêt.
dglobo92
dglobo92
Ven 10 Déc 2021 - 17:44
Firraen a écrit:J' ai Particulate Filter Pressure Sensor High.
Je sais pas si on parle du même capteur.
sur des mesures effectuées en 2019 sur mon Zaf B 120cv, moteur au ralenti ~850 RPM, L'opcom me donnait pour un FAP saturé à 86%.
Differential Pressure Diesel Particulate FilterDifferential Pressure Diesel Particulate FilterDiesel Particulate Filter SaturationDist. Since Last DPF Regeneration (Distance)
kPaV%km
-20.3986395
-20.3986395
-20.3986395
-20.3986395
-20.3986395
-20.3986395
Firraen
Humeur : triste
Ven 10 Déc 2021 - 18:24
Je parle du capteur de pression différentielle.
Moteur a 800 RPM , fap a 0% et la pression varie de 9 a 11 kPa.
