Plus de climatisation - Page 3 Opel_z11
Il y a en tout 459 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 456 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, jose605
599 €
dglobo92
Plus de climatisation - Page 3 Empty Re: Plus de climatisation
Sam 16 Juil 2022 - 16:11
P1530-(7) AC Relay Voltage Low indique un court circuit  au niveau du connecteur X93 qui alimente le calculateur d'injection (PSG16 il me semble)
Ca ne semble pas lié à la clim, si tu effaces le code revient?
PS: pour plus de précision dans le diagnostique,  tu peux repréciser  ton code moteur, l'année du véhicule, si tu as une clim ECC électronique ou manuelle.
babouni
babouni
Humeur : content
Mar 19 Juil 2022 - 18:28
Cc pourquoi pas lié à la clim j'ai débranché uniquement la prise du compresseur ? Et oui le défaut reviens.
Le défaut afficher est celui décrit plus haut.
Le moteur Y 22dtr année 2005 clim auto.
Mar 19 Juil 2022 - 19:07
babouni a écrit:Cc pourquoi pas lié à la clim j'ai débranché uniquement la prise du compresseur ? Et oui le défaut reviens.
Plus de climatisation - Page 3 545898 Babouni !
J'ai raté un épisode j'ai l'impression... Suspect !
Tu as remplacer l’électro-bobinage du compresseur de clim finalement ou pas?
Le code défaut que tu indiques, c'est prise du compresseur débranché?
Plus de climatisation - Page 3 486847 !
Plus de climatisation - Page 3 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Plus de climatisation - Page 3 2270
babouni
babouni
Humeur : content
Mar 19 Juil 2022 - 20:33
Plus de climatisation - Page 3 545898 Plus de climatisation - Page 3 545898 Plus de climatisation - Page 3 545898 DJgoku26
non non tu n'as pas raté d'épisodes, j'ai tenter de réparer avec une pièce neuve mais finalement ça ne vas pas du tout, marre de cette bagnole, donc c'est normal comme c'est décrit dans le manuel, je roule en mode secours ?
C'est dérangeant ou pas ?
Plus de climatisation - Page 3 269867
dglobo92
dglobo92
Mar 19 Juil 2022 - 23:50
Merci pour la precision. Oui c'est bien lié a un problème de climatisation, j:ai été induit en erreur par le titre du défaut sur le connecteur x93.
Le défaut est détecté au niveau du module de control d'injection qui lui même est relié au module refroidissement moteur et au de control de climatisation électronique.
En gros cela indique une coupure ou un court circuit au niveau de l'un de ces modules.
Plus de climatisation - Page 3 Img_2099
dglobo92
dglobo92
Mar 19 Juil 2022 - 23:59
Si ce n' est pas fait, tu peux peut être déjà vérifier si un fusible n'a pas grillé lors des opérations.
Jeu 21 Juil 2022 - 21:17
babouni a écrit:Plus de climatisation - Page 3 545898 Plus de climatisation - Page 3 545898 Plus de climatisation - Page 3 545898 DJgoku26
Tu as interrogé le calculateur de refroidissement cas échéant?
Car le code défaut qui remonte à l'ECU moteur, est une résultante d'anomalie(s) enregistrée(s) dans l'ECM.
Dans un autre temps, as tu à l'occasion donc du remplacement de l'electro-bobinage du compresseur de clim, fait un relevé de tension sur le connecteur d'asservissement de ce dernier?
Comme je le montrais précédemment dans ton post?
babouni
babouni
Humeur : content
Lun 8 Aoû 2022 - 16:29
Cc à tous finalement le code défaut c'est moi qui l'ai créer en allumant la clim puis en débranchant la prise de l'électro aimant j'avais pas le contact mais la clef est restée dessus.
Bref test du compresseur en le forçant via le capteur une galère il s'enclenche mais on sent qu'il fait du bruit comme un roulement usé ça racle, le garage par chez-moi me fait un devis pour un changement complet du compresseur ainsi que de la bouteille filtrante, le gaz, le rinçage du circuit et la MO total 728€ .
En fin de matinée il m'appel pour me prévenir qu'ils ont tous reçu je leur dépose le Zafira et le récupére en fin d'après midi ils étaient encore dessus avec la machine branché pour la fin du 3 ème nettoyage du circuit ça bombarde le temps de régler la facture rendre le véhicule de prêt le zaf était dehors pour ce rendre compte de la différence avec la clim en marche.
Nickel cela fait maintenant un peu plus de 3 semaines ça fait du bien et surtout plus aucun bruit ou anomalies.
Merci à vous deux pour vos conseils toujours très utiles en cas de gros pépins....
babouni
babouni
Humeur : content
Sam 27 Aoû 2022 - 19:35
Plus de climatisation - Page 3 545898 Plus de climatisation - Page 3 545898 bon ça fonctionne nickel et surtout je crève plus, mais bon fallait faire rapidement vu qu'en plus c'est la voiture pour les vacances, donc sauvé tout le monde au frais  Very Happy
dglobo92
dglobo92
Sam 27 Aoû 2022 - 19:57
Très heureux pour toi.
Merci de retour Plus de climatisation - Page 3 486847
