Accoups suite à changment cache culbuteur Opel_z11
Il y a en tout 212 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 210 Invités :: 3 Moteurs de recherche
d2r2bis, Raybaud
-38%
99.99 € 159.99 €
david_35
Accoups suite à changment cache culbuteur Empty Accoups suite à changment cache culbuteur
Dim 25 Sep 2022 - 10:39
J'ai changé il y a 3 semaines mon cache culbuteur car j'avais des fuites d'huile.
Depuis ce changement,  je ressens des très légers accoups comme si j'avais un problème d’équilibrage de mes pneus.
La voiture démarre très bien et aucun voyant n'est allumé.
Auriez vous des pistes ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
David_35
dglobo92
dglobo92
Accoups suite à changment cache culbuteur Empty Re: Accoups suite à changment cache culbuteur
Dim 25 Sep 2022 - 13:40
Bonjour David.
Bonjour David.
J'aurai dit une petite prise d'air dans l'admission ou sur un capteur vu la réparation que tu as faites.
Au ralenti le régime moteur est stable?
Tu as une valise qui te permet de prendre quelques mesures ?
david_35 aime ce message
david_35
Dim 25 Sep 2022 - 14:41
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas constaté de problème de régime moteur au ralenti.
Je vais voir pour récupérer une valise et faire des mesures complémentaires.
Pour les éventuelles petites prises d'air admission et capteur, un resserrage pourrait il corriger le problème ?
David
dglobo92
dglobo92
Dim 25 Sep 2022 - 22:51
Il faut pas trop serrer ces pièces. Il fait respecter le couple indiqué. S'il y a une prise d'air il faudra refaire le joint.
