reglage culbuteur Z16XE
3 participants
- andyNouveau
Humeur : ?
Jeu 29 Sep 2022 - 20:27
Bonjour, je recherche les réglages au niveau culbuteur soupapes pour Admission et Echappement.
Zafira 16v 1.6 essence de 2001
Andy
Andy
- dglobo926 places
Re: reglage culbuteur Z16XE
Ven 30 Sep 2022 - 13:05
bonjour Andy
sur ma doc TIS 2000, je trouve pour X16XE
admission: jeu de 0.03 à 0.057 mm
échappement: jeu de 0.05 à 0.077 mm
- andyNouveau
Humeur : ?
Sam 1 Oct 2022 - 11:47
Bonjour, merci dglobo92 pour votre réponse, cache culbuteur enlevé, il s'agit de poussoirs hydrauliques avec pastilles actionnés
directement par les arbres a cames, piston 1 compression 0 !!
Perte subite de puissance sur autoroute sur zafira A 16V 1.6
Donc suis bon pour déculasser.
Bonne journée
Bonne journée
- dglobo926 places
Sam 1 Oct 2022 - 14:28
Oui, j'ai vu qu'il s'agit de poussoir hydraulique. Du coup, j'étais pas sur que ça se règle sur ce type de moteur. On doit pouvoir néanmoins vérifier le jeu.
Pour ta compression ä 0, tu es sur de la mesure ? Tu n'as pas de doute sur ton manomètre. En général quand il y a un fuite on obtient quand même quelques bars.
- andyNouveau
Humeur : ?
Sam 1 Oct 2022 - 14:40
Oui je suis sur des mesures:
cylindre 4 12.5 bars
cylindre 3 13.0 bars
cylindre 2 12.5 bars
cylindre 1 00.0 bars
En plus on voit bien un problème de combustion sur la bougie 1
je pense que j'ai dans le meilleur des cas un probléme sur une soupape échappement, grippée ou un bout de la tête partie dans l'échappement intermédiaire.
A suivre...
A suivre...
- dglobo926 places
Sam 1 Oct 2022 - 22:57
Ça peut pas être un problème de poussoir hydraulique?
Pour que ça passe à zéro je me dis que tu as une soupape qui reste franchement ouverte. Ça ressemble pas à une usure.
J'ai pas trop d'expérience sur le sujet mais ça doit pouvoir se vérifier avant de partir dans un déculassage.
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Dim 2 Oct 2022 - 12:10
slt
Bien sur que c'est des poussoirs hydraulique !!! C'est pas un caisse de 1950
Une soupape qui ce serait, grippé en roulant ?
Il faudrait en dire un peu plus, sur le comportement actuel du moteur !
- andyNouveau
Humeur : ?
Dim 2 Oct 2022 - 13:21
Bonjour, le moteur tourne sur 3 cylindres, il tient mal un peu le ralenti, il tremble un peu et je peux pas dépasser 2000-2500 tours car je vais casser encore plus, le voyant moteur est fixe et parfois il clignote, je suis en phase de démontage culasse.
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Dim 2 Oct 2022 - 13:56
Pas de bruit particulier ?
Et sinon, il a combien de kms ? C'est la première info à donner.
- andyNouveau
Humeur : ?
Dim 2 Oct 2022 - 16:57
190000 kms, un bruit genre pouf pouf a la sortie du tuyau d'échappement, normal avec un cylindre avec une compression a zéro.
bobine ok, bougies ok, de toute façon j'ouvre.
- dglobo926 places
Dim 2 Oct 2022 - 17:29
Bon courage tiens nous au courant.
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Dim 2 Oct 2022 - 19:41
Soms vraag ik me af of ik Frans spreek
- andyNouveau
Humeur : ?
Mer 5 Oct 2022 - 20:33
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Mer 5 Oct 2022 - 22:22
Voilà pourquoi j'avais demandé si le moteur ne faisait pas de bruit particulier
Je pensais à une soupape cassé, mais plutôt de l'axe.
- dglobo926 places
Mer 5 Oct 2022 - 23:43
- andyNouveau
Humeur : ?
Jeu 6 Oct 2022 - 0:02
re, je viens de voir ca, mais comme je suis nouveaux je peux pas poster le lien complet et ce durant 7 jours, donc vous ajouter devant ce qui va bien
ms-motorservice.fr/technipedia/post/dommages-des-soupapes-et-leurs-causes/
et ca ressemble au premier cas:
La soupape ne se ferme plus correctement. Les gaz de combustion qui passent le long du siège de la soupape chauffent la face de la soupape. La face de la soupape surchauffe et brûle dans la zone du siège.
- dglobo926 places
Jeu 6 Oct 2022 - 7:46
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Jeu 6 Oct 2022 - 13:54
Car ce genre de casse, ne risque pas d'arriver si la caisse à 30.000 kms.
Si on demande le kilométrage des voitures, dès le premier post;
c'est parce que ça donne déjà une idée de l'usure et de l’encrassement possible.
Vue la tronche des soupapes, le décap'four ne sera pas
