- KeukeulNouveau
Humeur : Patient
capteur de vitesse suite à code erreur
Jeu 20 Juil 2023 - 12:42
Voilà,
Suite au changement de mes amortisseurs avant, le voyant de l'ABS et de l'ESP allumé.
Avec la valise, il est noté le code : C0035: capteur de vitesse rotation de la roue avant gauche. Soit le capteur d'ABS
En appelant opel pour savoir le prix, le gars me dit qu'il se vent avec le moyeu et que cela vaut +de 700€ TTC.
Du coup, je voulais savoir si vous n'auriez pas une autre solution que de débourser cette somme. D'autant plus, qu'en cherchant, je trouve des capteurs seuls mais est-ce les bon ??
Merci par avance
Merci par avance
- dglobo926 places
Re: capteur de vitesse suite à code erreur
Jeu 20 Juil 2023 - 23:21
Déjà tu peux essayer d'effacer le code voir si il revient.
Normalement on déclipse le câble du capteur lors du changement des amortisseurs. N'a t'il pas été endommagé lors de la manipulation?
Tu es allé chez le même garagiste?
- KeukeulNouveau
Humeur : Patient
Ven 21 Juil 2023 - 8:05
Il faut que je trouve un temps ce week-end pour voir l'état du capteur. Aussi bien, il est juste mal remis.
Je te tiendrais au courant.
