- zeze03Nouveau
Humeur : bonne en générale
Problème Feu de croisement G
Mar 12 Mar 2024 - 18:02
comme dit plus haut, le feu de croisement gauche de mon zaf b ne s'allume plus .
j'ai remplacé la lampe, ça n'a rien changé, puis testé les 2 lampes, les 2 H7 s’allument .
Regardé les fusibles, tout va bien .
Testé la tension, et la, 3.9 Volts, ben la y a soucis, j'ai vérifié la masse au cas ou, c'est bon .
Si quelqu'un a une idée, elle est la bien venue, avant que je commence à me prendre la tête à gratter.
Ps: Il est de 2007, c'est le premier soucis .
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème Feu de croisement G
Mar 12 Mar 2024 - 18:39
peut être un problème avec le relais
- zeze03Nouveau
Mer 13 Mar 2024 - 16:49
OK, merci.
après j'attaque le phare et ce que je pourrai avoir comme connectique .
Si je trouve je vous tiendrai au courant (12V )
- zeze03Nouveau
Jeu 21 Mar 2024 - 13:24
je gratte après mon zaf à temps perdu.
J'ai démonté le BSM et trouvé que le pin 24 est l'alim du phare G, mais je n'arrive pas à contrôler plus loin sans shema.
Quelqu'un d'entre vous a un shema ou une partie de celui ci, ou des connaissances à partager, ça serait sympa, pour que je puisse aller plus loin .
Merci d'avance
Merci d'avance
- haussys4 places
Humeur : good
Sam 23 Mar 2024 - 18:34
- zeze03Nouveau
Sam 23 Mar 2024 - 21:30
Merci a toi .
Aujourd'hui d'autres soucis sont apparus, j'ai ouvert un autre topic dans la section mécanique
