Page 1 sur 2 • 1, 2
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
mon demarreur ne tourne pas!!
Mer 25 Avr 2012 - 20:11
bonjour
CE MATIN J'AI VOULU ALLEZ A MON BOULOT ,J AI OUVERT LE ZAF J AI MIS LE CONTACT,POUR L'INSTANT TOUS CE PASSE BIEN ET AU MOMENT OU J'AI TOURNER LA CLEF SUR LA POSITION DE DÉMARRAGE RIEN!!!!!! MÊME PAS DE CLAC CLAC DU DÉMARREUR!!!!!
PAS DE BAISSE DE TENSION
PAS DE FUSIBLE hs
BATTERIE A 12.5V
J'AI DÉCIDER DE LA POUSSER (J AI UNE GRANDE DESCENTE DEVANT CHEZ MOI) JE L AI MISE EN 2° ELLE N A RIEN VOULU SAVOIR
J'AI DEBRANCHER LA BATTERIE AU CAS OU!! AVEC DE LA CHANCE MAIS CA N A RIEN CHANGER
PAR CONTRE J AI LE VOYANT ABS QUI RESTE ALLUME UNE FOIS QUE TOUT LES VOYANTS S4ETEINT (IL ME SEMBLE PAS QUI RESTAIT ALLUME AVANT LE DEMARRAGE)
J AURAIS BESOIN DE VOS SERVICES!!!!!!
A SAVOIR POUR L HISTORIQUE QUE 3 SEMAINE AVANT FAP COLMATER DONC
DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AU KARCHER NICKEL!!!
DÉMONTAGE DE LA VANNE E G R ET NETTOYAGE
PLUS DE VOYANT AVEC LA VOITURE ET LA CLEF
HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!
PAS DE FUSIBLE hs
BATTERIE A 12.5V
- fop5 places
Re: mon demarreur ne tourne pas!!
Mer 25 Avr 2012 - 20:23
batterie a 12.5v,ca commence a etre limite pour demarrer un mazout ,a mon avis
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
bonsoir fop
Mer 25 Avr 2012 - 20:26
oui c'est vrai mais elle devrait demarrer dans ma descente !et au moins le demarreur claquerait mais la rien!!!! absolument rien il demarre pas
- fop5 places
Mer 25 Avr 2012 - 20:50
un petit coup de marteau sur le demarreur,il est peut etre "collé",ca m arrive sur ma gsi
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Mer 25 Avr 2012 - 20:55
fop a écrit:un petit coup de marteau sur le demarreur,il est peut etre "collé",ca m arrive sur ma gsi
peux etre mais je devrait entendre le clac clac du demarreur mais la rien et quand je l'ai pousser dans la descente elle aurais du demarrer meme avec demarreur colle
- fop5 places
Mer 25 Avr 2012 - 21:14
un demarreur collé ne fais pas de clac clac,justement aucun bruit mais oui en descendant dans la descente ca aurait du fonctionné
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Mer 25 Avr 2012 - 21:20
fop a écrit:un demarreur collé ne fais pas de clac clac,justement aucun bruit mais oui en descendant dans la descente ca aurait du fonctionné
oui c est clair!! j ai plus l impression que j ai un pb de anti demarrage mais je sais pas si je suis equipe de ca et si c est vraiment ca
quand j appuie sur la pedale de frein et d accelerateur il y a aucun defaut!!
j ai bien tous les voyant allume et quand je demande l exitation de du demarreur rien il se passe rien du tout
- fop5 places
Mer 25 Avr 2012 - 21:25
tu as pas changé tes clés de contact par hasard,car sur certaines voitures il y a l antidemarrage dessus
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Mer 25 Avr 2012 - 21:29
non le soir j ai poser mon zaf et ce matin nada plus rien !!!!!j ai essayer mes 2 clefs et.....rienfop a écrit:tu as pas changé tes clés de contact par hasard,car sur certaines voitures il y a l antidemarrage dessus
- fop5 places
Mer 25 Avr 2012 - 21:31
,plus trop d idees,je passe mon tour
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Mer 25 Avr 2012 - 21:34
merci quand meme!!!!fop a écrit: ,plus trop d idees,je passe mon tour
help me
- euraledNouveau
Humeur : tres bonne
Mer 25 Avr 2012 - 22:14
Moi je suis comme fop je pense a ton demarreur car il est brancher en direct sur la batterie
donc pour l essayé et etre sur qu il fonctionne je te conseil de ramené un positif sur l excitation de ton demarreur pour voir si oui ou non il tourne
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Jeu 26 Avr 2012 - 5:26
un anti démarrage sur un zafira quand il se met en sécurité, tu essais de démarrer, ton démarreur se lance mais elle ne démarre pas et tu as le voyant clé qui reste allumé, as tu ponté ta batterie avec une autre voiture? si oui , je dirais comme les autres démarreur
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Jeu 26 Avr 2012 - 19:51
salut a toi!!gegechrono a écrit:un anti démarrage sur un zafira quand il se met en sécurité, tu essais de démarrer, ton démarreur se lance mais elle ne démarre pas et tu as le voyant clé qui reste allumé, as tu ponté ta batterie avec une autre voiture? si oui , je dirais comme les autres démarreur
je viens de tester le demarreur il tourne bien ,il lance bien le moteur ,mais elle ne veux pas demarrer
- euraledNouveau
Humeur : tres bonne
Jeu 26 Avr 2012 - 20:19
as tu verifié si tu avait un code erreur en appuyant sur le frein et l accelerateur
verifie aussi tout les fusibles
vraiment bizarre comme panne pas de defaut et ne demarre pas ?
Jeu 26 Avr 2012 - 20:21
Ce serrait pas tout simplement le neiman(partie mécanique!) qui serait naze?
J'ai eu un cas similaire sur une astra, le fil principale ne faisait plus contact!
Sinon un master fusible qui a cramé, mais c'est pas bon signe...!
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Jeu 26 Avr 2012 - 20:37
fusible tester et verifiereuraled a écrit:as tu verifié si tu avait un code erreur en appuyant sur le frein et l accelerateur
aucun code erreur
rien rien et rien !!!!!!!!!j'en est marre je me demande si c est pas mon neiman ou l'anti demarrage
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Jeu 26 Avr 2012 - 20:42
salut et deja merci de me repondre!!!!Djgoku26 a écrit:Ce serrait pas tout simplement le neiman(partie mécanique!) qui serait naze?
ce fameux master fusible est ou ?j ai 2 gros fusible de 80 a au moteur mais ils sont bon !!et comment savoir si mon neiman est mort?
Jeu 26 Avr 2012 - 21:14
une question toute bète, tu n'as pas tombé ta clé des fois ou ouvert sans faire exprès? j ai eu le cas sur un zaf il n'y a pas longtemps et sa déprogrammé la clé .
- fop5 places
Jeu 26 Avr 2012 - 21:21
+1 pour la clé qui serait deprogrammé et qui fait que l antidemarrage ne s enleve pas
Jeu 26 Avr 2012 - 21:42
hum, de ce que j'ai compris le démarreur ne tourne pas en actionnant au neiman c'est sa?
Cherche pas si c'est le cas, sa viens obligatoirement de neiman, c'est le seul intermédiaire jusqu'au
démarreur (bon ok il y a aussi un master fusible, mais c'est vite vérifier)!
D'autant plus que si tu as essayé en fil volant, et que tu est arrivé à excité le démarreur comme sa,
y a pas plus évident je pense!
Ven 27 Avr 2012 - 19:04
on se perd un peu , lorsque tu tournes ta clé, ton démarreur tourne ou pas?
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Ven 27 Avr 2012 - 20:48
bonjour
je viens de passer mon zaf a la valise et....... déprogrammation du zaf apparemment et maintenant elle redémarre!!!!!!
par contre maintenant j ai 6 défauts!!!!!
ecm 210800
ecm 210304
ecm 210306
ecm 213900
ecm 065070
ecm 160432
pour ce retrouver le démarreur ne tournait pas a la clefs les voyants ne bougeait pas lorsque je demandait l’excitation et quand j ai essayer de le démarrer en direct au démarreur,il tournait et lançait le moteur mais le zaf ne démarrait pas
ecm 210800
ecm 210304
ecm 210306
ecm 213900
ecm 065070
ecm 160432
- fop5 places
Ven 27 Avr 2012 - 20:55
probleme electroniquefop a écrit:+1 pour la clé qui serait deprogrammé et qui fait que l antidemarrage ne s enleve pas
- pilpilNouveau
Humeur : tres bonne
Ven 27 Avr 2012 - 21:10
ah au fait j ai été obliger de le démarrer avec les pinces car a force de chercher et de laisser le contact bein comme si j avait pas assez je me suis retrouver avec batterie a plat!!!!!!!!LA TOTALE!!!!!!!fop a écrit:probleme electroniquefop a écrit:+1 pour la clé qui serait deprogrammé et qui fait que l antidemarrage ne s enleve pas
Page 1 sur 2 • 1, 2
