- cylisa46Nouveau
zaf A qui tourne mal
Ven 21 Avr 2017 - 22:08
Et boum , voila que le dernier arriver dans la famille nous fait des soucie .
Mr a du mal a demarer , tourne pas rond voir 3 pattes .passez les 3000 tour mr a l'air de tourner rond
Lecture ordi cylindre numero 2
donc changement bobine et bougie ......aucun changement
j'ai penser a la sonde lambda ou autre je seche ...
ou une soupapes qui ce serais fait la malle ?
Re: zaf A qui tourne mal
Ven 21 Avr 2017 - 22:55
faudrait faire un test de compression pour commencer.
Ven 21 Avr 2017 - 23:40
cylisa46 a écrit:Lecture ordi cylindre numero 2
C'est quoi exactement le code défaut ?
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Sam 22 Avr 2017 - 4:46
Le problème peut venir du débitmètre
Sam 22 Avr 2017 - 8:17
suffit de le débrancher pour voir si le moteur tourne mieux débitmètre débranché
- BARJMAN6 places
Sam 22 Avr 2017 - 10:03
Branche l'opcom pour voir les défauts. Ça serait plus simple déjà.
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Sam 22 Avr 2017 - 11:26
pierrot42 a écrit:suffit de le débrancher pour voir si le moteur tourne mieux débitmètre débranché
j'ai pas retenu le pseudo d'un membre qui à posté son histoire sur le fofo,
mais grâce à son post j'ai débranché mon capteur (oui, moi je possède un capteur à la place du débitmètre ) et mon Zaf tourne beaucoup mieux.
Il y a encore des petits soucis,
mais en attendant de recevoir la pièce de rechange, c'est beaucoup plus agréable de rouler comme ça.
- cylisa46Nouveau
Dim 23 Avr 2017 - 8:46
bon deja ce n'est pas un probleme de bobine.
ça peut etre sonde lambda
debimetre
ou vanne
ou plus grave soupapes
après contrôle des bougie cylindre 2 noires huileuse et trois marron brun .
ça sent pas bon ,je me demande si on soupapes ne ce serais pas fait la malle
debimetre
ou vanne
- cylisa46Nouveau
Lun 24 Avr 2017 - 12:31
ce matin j'ai debrancher la sonde lambda aucune réaction
même le debimètre aucune réaction .
ce serais la sonde lambda qui jouerais des tours ?
- cylisa46Nouveau
Dim 30 Avr 2017 - 7:37
compresionmetre commandé verdict la semaine prochaine
- cylisa46Nouveau
Mar 9 Mai 2017 - 7:13
Verdict du compresionmetre
cylindre 1 = 10.5
2 = rien
3 = 10.5
4 = 10.5
je suis fixer ,démontage culasse en cour ,voir le soucis
cylindre 1 = 10.5
2 = rien
3 = 10.5
4 = 10.5
Mar 9 Mai 2017 - 7:42
au moins la tu est fixé. Bon courage pour la suite
- cylisa46Nouveau
Mer 17 Mai 2017 - 20:42
Bon je viens de déculasser , une soupapes en vrac .et decallage distrib de un cran
Le plus judicieux
* Trouver un autre bloc
* Ou refaire la culasse distrib et jdc au passage
Le plus judicieux
