- jleg54Nouveau
Humeur : stable
plus de marche arrière
Dim 22 Juil 2012 - 22:53
Bonsoir à tous.
Depuis ce matin,je ne peux plus passer la marche arrière, moteur en marche, sur mon zafira 2,2DTI de 2005.Moteur à l'arrêt la marche arrière s'enclenche et il est possible de se dépanner de cette façon?.
quelqu'un a t'il déja rencontré ce genre de problème?
- jleg54Nouveau
Humeur : stable
Manque d'huile dans la boite
Mar 24 Juil 2012 - 21:18
Bonsoir à tous.
Merci drago pour ta réponse.Je vais vidanger la boite de vitesse et refaire le niveau.Je te dirais si cela à fonctionné?@+
- jleg54Nouveau
Humeur : stable
Ven 27 Juil 2012 - 22:07
bonsoir à tous.
la marche arrière refonctionne parfaitement aujourd'hui sans avoir effectué aucune intervention sur la boite de vitesse.Merci pour votre aide.@+
Re: plus de marche arrière
Sam 28 Juil 2012 - 8:01
Bizarre ton truc!!!
Alors peut être un deréglage de la commande de boîte...
- jleg54Nouveau
Humeur : stable
Dim 29 Juil 2012 - 10:39
Bonjour.
Et oui la mécanique est parfois vicieuse.Ayant mis le zafira sur chandelles pour pouvoir trouver les bouchons de niveau et de remplissage de boite.J'ai profité de cette intervention pour faire la vidange d'huile moteur(4,75l de 10w40+375ml de remetallisant+375ml de stop fuite).Après contrôle j'ai trouvé du jeu dans les rotules de barre stabilisatrice( acheté 2 neuves sur O....o)changement prévu dès que possible.Merci pour l'excellent tuto qu'on peut trouver sur ce forum pour effectuer cette opération!.
