- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Vanne egr, voyant and co
Dim 6 Oct 2013 - 10:08
Bonjour a tous,
Tout d'abord je tiens a remercier l'auteur du tuto de la bride sur la vanne, ça permet de se lancer dans le truc.
Pour la petite histoire, le voyant a du s'allumer vers 70000km, direction le petit garage du coin qui me fait un premier nettoyage. 2 mois après rebelotte. Ah les nerfs.
Mis à part le voyant sur le tableau de bord, rien d'anormal.
Après quelques bornes je me décide de passer commande sur oscaro, et par chance elle est en promo.
Le changement ce fait en moins d'une heure et pour pas beaucoup plus chère que le nettoyage que j'ai payé quelques mois plus tôt!!!
L'ancienne vanne a vraiment une sale tronche.
Il me reste juste deux questions :
- au bout de combien de cycles le voyant disparaît?
- et j'ai vu deux rondelles en plastique posées sur le tablier, sûrement un oubli du mécano!! Faut que je mette une photo. Je me demande si ce n'est pas des caches d'étanchéité qui se mettent au niveau de l'axe de rotation des essuis glaces ?
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Vanne egr, voyant and co
Dim 6 Oct 2013 - 18:00
Le voyant s'éteint au bout de 40 démarrages
- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
Dim 6 Oct 2013 - 21:38
Merci, finalement il est parti plus vite, au bout de 5, 6 redémarrage.
Me reste a faire une photo des 2 rondelles plastique pour retrouver leurs emplacements.
- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
Lun 7 Oct 2013 - 20:12
Lun 7 Oct 2013 - 20:23
Elle se met au niveau de la fixation du bras d'essuie glace.
- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
Lun 7 Oct 2013 - 21:25
C'est bien ce qui me semblait.DavidV6 a écrit:Elle se met au niveau de la fixation du bras d'essuie glace.
Merci.
Mar 8 Oct 2013 - 12:24
- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
Mar 8 Oct 2013 - 20:11
Top, merci.
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Voyant batterie si j'allume les feux (alternateur neuf)
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Plusieurs codes erreurs, voyant orange/clé,.perte puissance
- Mode degradé Zafira B 1.9 cdti 150cv
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage
