- azorolNouveau
Humeur : ?
[Zafira A] Purgeur arrière cassés.
Ven 21 Fév 2014 - 17:17
Bonsoir,
J'ai changé sur mon zafira 1.8 élégance de 2001 les garnitures arrière sans trop de soucis, sinon juste un petit choc sur le caoutchou du piston qui à provoqué un écoulement de liquide de frein.
Rien de bien grave puisque j'ai remboité le piston et remis le caoutchou sans problème, après avoir tout vérifier et bien nettoyé le liquide qui avait coulé j'ai remonté mon tambour et j'ai voulut purger tout ça vu que j'avais perdu de l'huile.
Et la CATASTOPHE !!! Le purgeur est un écrou de 7, j'ai donc utilisé une clé a oeil pour le dévisser... et paf... la clé à tournée dessus... Donc j'insiste je prend une pince étaux je sert.... je tourne et paf le purgeur dans la main
Donc je viens demander conseils sur le forum pour voir si il n'y a pas une astuce qui permettrait de purger quant même ?
Genre si je dévisse le tuyau d'arrivé d'huile au piston et que je laisse sortir l'air doucement ?
ou alors il n'y a pas un autre purgeur général ailleur ?
Merci d'avance pour vos conseils
Sinon oui je sait il faut changer les pistons... enfin en supposant que je puisse les démonter...
- azorolNouveau
Humeur : ?
Re: [Zafira A] Purgeur arrière cassés.
Sam 22 Fév 2014 - 17:28
Bon apparement personne n'a d'idées sur le sujet... Finalement j'ai essayé de purger au tuyaux d'arrivée d'huile mais c'est pas concluant... J'ai plus qu'a changer mes pistons pour avoir une purgeur neuf dessus...
- crapouillot5 places
Sam 22 Fév 2014 - 18:45
il y a toujours la solution extracteur de vis mais pas toujours concluent
tu vas gagner ton temps en remplacent les pistons
- azorolNouveau
Humeur : ?
Dim 23 Fév 2014 - 21:24
Piston commandés...
Lun 24 Fév 2014 - 20:29
Tu vois quoi par piston, c'est plutôt l'étrier ?
- azorolNouveau
Humeur : ?
Mar 25 Fév 2014 - 17:30
piston = cylindre ==> frein à tambour
Mar 25 Fév 2014 - 19:57
Des freins a tambours derriére sur un zafira, c'est des disques avec des étriers comme devant.
- azorolNouveau
Humeur : ?
Mar 25 Fév 2014 - 21:06
bin non tu te trompe... Zafira Elegance 1.8i 16 valves, frein à tambour à l'arrière.
Mer 26 Fév 2014 - 15:48
Ah bah j'ai la mémoire courte, je ne me souvenais plus qu'il y avait des version a tambours.
En tout cas se sera plus sur de changer le ou les cylindres de roues (personnellement je changerai les 2 comme ça pas trop de différence de désiquilibre de freinage), parcontre certainne marque vendent les cylindres sans les purgeurs, mais ça se détaille chez Opel ou dans les centres Auto Distribution.
- azorolNouveau
Humeur : ?
Mer 26 Fév 2014 - 21:07
ok merci, j'ai commandé les 2 chez oscaro.com avec le purgeur dessus.
