Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16v.
+14
Cedric93
xib77
titou
18 participants
Re: Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16v.
Lun 29 Juin 2015 - 20:50
Faudrait pas prendre coup de soleil non plus
Lun 29 Juin 2015 - 20:55
C'est du boulot quand même.
Lun 29 Juin 2015 - 21:04
Ça occupe par cette chaleur, c'est comme pour changer le turbo
Mar 30 Juin 2015 - 20:37
Malgré la chaleur, j'ai quand même bien avancé, soufflet les radiateurs et nettoyé l'échangeur, démonté le carter inférieur d’huile moteur pour accédé au joint de la prise de sonde de niveau d'huile, nettoyage et remontage du carter après avoir changer "le" joint de sonde et remonté les radiateurs et mis le liquide de refroidissement.
Reste a mettre l'huile moteur après séchage de la pâte a joint et mettre en route pour purger le système de refroidissement; ensuite montage de l'écope de vectra C et changer les phares en attendant de se faire la mains sur les plus abimées.
Et a l'avenir le turbo sera a changer, mais bon temps qu'il fonctionne c'est pas une priorité...
Fin de journée il y a de l'ombre:
- Jonathan296006 places
Mar 30 Juin 2015 - 21:43
Longue vie à ton Astra!
On échange?
On échange?
Mar 30 Juin 2015 - 22:09
Tu propose quoi pour l'échange
Mar 30 Juin 2015 - 22:23
Mon 115cv tiens!
Mar 30 Juin 2015 - 22:29
Je vois pas les binouzes
Tu es en congés pour faire tout çà ?
Mar 30 Juin 2015 - 22:38
La binouze je l'ai apprécié ce soir en rentrant
Yes en congés.
Yes en congés.
Jeu 2 Juil 2015 - 18:39
Hier repos forcé, suite a un coup de chaleur ou gastro
Et aujourd'hui pas grand chose, juste mis l'huile moteur et purge du circuit de liquide de refroidissement, après deux déclenchements des ventilateurs pas de fuite, ni d'eau ni d'huile.
Ven 3 Juil 2015 - 21:05
Enfin fini et après essai routier sous 40° sans clim, pas de fuite d'huile ni de liquide de refroidissement, YES!!!
J'ai donc mis l'écope d'entrée d'air de Vectra C avec un manchon silicone renforcé, et changé les phares
avant:
Après:
Avant:
Après:
Et passage dans une astra G qui sert de donneuse de pièce chez un collègue mécano, afin de récupérer un cache de prise OBD afin de faire une découpe dedans pour le passage de l'elm327 bluetooth:
Au passage, voici la différence d'épaisseur du faisceau de refroidissement entre l'ancien et le nouveau montage, ça devrait mieux refroidir:
avant:
Après:
Avant:
Après:
Ven 3 Juil 2015 - 21:44
Beau travail Laurent.
Pour le radiateur je vois pas trop de différence.
Sam 4 Juil 2015 - 12:12
Sur l'ancien il y a un centimètre de moins sur l'épaisseur du faisceaux:
Sam 4 Juil 2015 - 12:31
Tu as eu bien du courage de travailler par ses chaleurs
Sam 4 Juil 2015 - 13:08
En effet, mais c'est fait, maintenant la petite peut arriver j'ai du temps libre
Sam 4 Juil 2015 - 13:37
Ah non, il reste à mesurer les performance de tes bolides.
Sam 4 Juil 2015 - 14:14
Quand se sera le moment d'aller a la matére, bonne excuse pour les forces de l'ordre "je suis désolé monsieur l'agent, ma femme va accoucher"
Mar 14 Juil 2015 - 19:50
Ouf, enfin le rodage est fini et plus de fuite d'huile au joint de la prise de sonde de niveau d'huile
Mar 14 Juil 2015 - 19:56
ca y est tu va pouvoir profiter du turbo
Mar 14 Juil 2015 - 21:04
ouép, et trouver une cartographie sur mesure, avec 200chx des versions plus récente (histoire de reste dans l'origine) et le couple d'une reprogrammation de base (c'est a dire avec 100nm de plus)
Jeu 16 Juil 2015 - 13:10
Se matin j'ai été chercher une pièce de cdti:
Montage a blanc histoire de voir se qu"il faut pour le montage afin de supprimer la pièce qui passe au dessus du moteur:
Jeu 16 Juil 2015 - 13:24
Sam 18 Juil 2015 - 16:41
En attendant le reste des piéces (durite d'air spécifique + durites reniflard et filtre a air K&N pour le montage b/a cdti), modification de la boite a air et nettoyage:
Sam 18 Juil 2015 - 17:22
c'est mieux quand c'est propre
on voit bien la différence de taille
Sam 18 Juil 2015 - 22:26
Exact et la taille d'entrée et de sortie sont plus grande aussi ?
Sam 18 Juil 2015 - 22:39
L'entrée est plus grande par rapport a l'entré d'air de vectra c et la sortie j'ai préfèrer faire comme une écope car c'est pas conique et le diamètre intèrieur du manchon est le méme que le débimétre.
