Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16v.
+14
Cedric93
xib77
titou
18 participants
Re: Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16v.
Sam 18 Juil 2015 - 22:39
L'entrée est plus grande par rapport a l'entré d'air de vectra c et la sortie j'ai préfèrer faire comme une écope car c'est pas conique et le diamètre intèrieur du manchon est le méme que le débimétre.
Mar 21 Juil 2015 - 22:23
Ouf, enfin le rodage est fini et plus de fuite d'huile au joint de la prise de sonde de niveau d'huile Very Happy
comment rodage fini ... tu a oubliééééééééé un 0 ....
Ven 24 Juil 2015 - 20:11
2 000 000 de kilomètres
Bon sinon, il manquait une pièce importante pour préserver le moteur des surpressions, une soupape de non retour sur un reniflard qui va a l'admission, se qui a apporté un mieux puisque qu'il y a moins de coupure en boost.
Explication prise et traduite du site de Coutenaysport:
"OE One Way ( non-retour ) reniflard de carter Valve utilisé sur les moteurs Z20LET et C20LET .
Aménagée dans le tuyau d'évent du couvercle de la bascule pour le collecteur d'admission pour empêcher le cache-culbuteur de devenir sous pression quand le boost .
L'échec peut conduire à une petite perte de pression de suralimentation que la pression échappe dans le cache-culbuteur provoquant une légère baisse de la puissance et le cache-culbuteur devenir sous pression lorsque le moteur est sur coup de pouce peut provoquer couverture de fusée défaillance prématurée du joint et fuites d'huile .
Empêcher la pression de suralimentation entrer dans le cache-culbuteurs , mais en permettant le cache-culbuteur de respirer dans le collecteur d'admission sur le dépassement"
Reçu ce matin:
Avant:
Aprés:
Reçu ce matin:
Avant:
Aprés:
Ven 24 Juil 2015 - 22:37
Les moulures de carrosserie c'est pour l'astra aussi?
Ven 24 Juil 2015 - 22:56
Les agrafes ?
C'est pour les moulures de toit.
Dim 26 Juil 2015 - 20:29
Aujourd'hui c'est coupé sport avec ma grande fille Loll
Dim 26 Juil 2015 - 20:53
c'était donc pour ça les agrafes.
Dim 26 Juil 2015 - 22:33
Non et oui, je n'ai pas encore enlevé les moulures de toit pour changer les agrafes.
Lun 27 Juil 2015 - 20:21
Reçu le filtre K&N pour cdti, comme ça je pourrai remettre au zafira le sien.
Mer 29 Juil 2015 - 20:35
Merci les Anglais, reçu le kit durites, sauf qu'ils ne m'ont pas envoyé le bon kit, il manque l'entretoise de montage du débimétre, tempi pour mon impatience ils m’envoient dés demain la pièce manquante, courage une dizaine de jours d'attente...
Mer 29 Juil 2015 - 20:47
plus qu'a attendre!!
Mer 29 Juil 2015 - 21:05
Sniff..
Oui, et moi qui commençais a m'inquiéter de pas recevoir et d'avoir sur le suivi que c'était arrivé a Roissy depuis le 23, j’espère que là ils ne bloqueront pas plus le colis...
Mer 29 Juil 2015 - 21:26
mdr, l'opcom aussi était bloqué depuis le 23
Mer 29 Juil 2015 - 21:35
A oué...
Ven 31 Juil 2015 - 20:45
Aller, en attendant l'entretoise pour monter le kit cdti (il me reste a trouver un grand collier pour serrer le diamètre de 90mm), changement de la durite avant de reniflard (j'ai bien fait de la commander aussi car elle avait du mal mais pas de fuite).
- Jonathan296006 places
Ven 31 Juil 2015 - 21:08
Tu n'a pas voulu prendre des durites de couleur différente?
Ven 31 Juil 2015 - 21:33
Non, je préfère le discret, et si j'avais pu mettre des durites style origine je l'aurai fait.
Ven 31 Juil 2015 - 23:15
Elle a quoi la durite du reniflard avant? Elle transpire l'huile
Sam 1 Aoû 2015 - 8:22
Presque
Sam 1 Aoû 2015 - 9:30
moi aussi mdr, elle est poreuse.
Sam 1 Aoû 2015 - 10:51
Laurent, il y a les Hose clamp sur ebay
Sam 1 Aoû 2015 - 12:45
Merci David, pour l'instant ça ira bien comme ça, sinon j'ai trouvé le collier qui me manqué en 90mm.
Sam 1 Aoû 2015 - 21:17
Du coup l'astra est dans le garage reste plus que l'entretoise a mettre.
Dim 2 Aoû 2015 - 17:33
Il me restera que les collier a serrer, là j'ai ouvert la gaine pour ajuster le faisceau du débimétre, fait une pâte pour maintenant le clapet de réserve d'air de dépression et ajuste le puits de jauge d'huile.
Ven 7 Aoû 2015 - 17:21
Yes, very happy, j'ai reçu l'entretoise manquante, hop on coupe se qu'il faut et montage dans la foulée...
Maintenant ça fait un bruit plus rauque venant de la boite a air
Ven 7 Aoû 2015 - 17:39
