SOS ! ventilateurs tournent en continu moteur coupé ! Opel_z11
Il y a en tout 178 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 178 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
49.99 € 59.99 €
Zafira22
Humeur : stressé
SOS ! ventilateurs tournent en continu moteur coupé ! Empty SOS ! ventilateurs tournent en continu moteur coupé !
Dim 22 Juin 2014 - 19:51
Bonjour a tous et merci de votre aide !
Avant de poster ce message j'ai consulté différents sujets dont un récent mais je ne retrouve pas exactement mon souci.
Je possède un Opel Zafira élégance DTI de 2001 depuis un mois.
Il fonctionnais plutot bien jusqu'à ce matin.
Je démarre sans problème et je part pour faire des courses au supermarché situé à 5 kilomètres, j'arrive je me gare... jusque la tout est normal.
Je reviens 20 minutes plus tard, je démarre toujours sans problème et je rentre chez moi normalement en roulant tranquillement.
Je coupe le contact et j'entend le ventilateur en marche sous le capot moteur...
Je précise que j'avais roulé tranquillement sur les 10 kilomètres du trajet aller-retour et que le moteur n'a pas chauffé.
J'attend un peu et je m'aperçois que le ventilateur ne s'arrete toujours pas ! je ne comprend pas étant donné que la voiture n'a pas chauffée !
Au bout de 15 minutes le ventilateur ne s'arrete pas donc pour ne pas voir ma batterie se décharger je la débranche en enlevant une causse.
Puis je remet en contact la causse de la batterie (contact coupé au tableau de bord) et le ventilateur se remet en marche (en fait il y en a deux, celui face à la calandre et celui derrière le gros radiateur).
Impossible de faire arreter leur fonctionnement !
Si je démarre la voiture, je précise qu'aucun voyant ne reste allumé au tableau de bord, et que le compteur de température fonctionne normalement.
J'ai sorti le cache Ecotech en plastique qui protège la culasse, et j'ai vu une sonde (sur la gauche en regardant le moteur).
J'ai rebranché la batterie afin que le ventilateur se remette en route, puis j'ai déconnecté cette sonde (rien ne se passe, le ventilateur tourne toujours !) puis je reconnecte la sonde à sa broche, et la , le ventilateur se met à tourner beaucoup plus vite et finit par se réguler et le ventilo se remet a tourner a sa vitesse initiale...
J'ai constaté en contrôlant les fusibles que j'avais un relais (vert) qui chauffais quand meme pas mal ? est ce la cause ou cela n'a rien a voir ?
Après avoir cherché sur le net pour voir si il y avais d'autres personne dans mon cas, les réponses me semblent mitigés et pas correspondre exactement a mon problème ou sans réponses pouvant m'aider.
Je remercie chaleureusement toute personne pouvant m'éclairer ! Very Happy
SOS ! ventilateurs tournent en continu moteur coupé ! Empty Re: SOS ! ventilateurs tournent en continu moteur coupé !
Lun 23 Juin 2014 - 21:02
as tu regarde ton relais des ventilateurs si il n'etait pas collé?
